AutoSpeaker op de PC aansluiten
killybilly
Ik heb mijzelf een projectje bedacht voor de aankomende vakantie, maar uiteraard wil ik mij graag eerst wat verdiepen in of dit überhaupt kan.
Het betreft de subwoofer: Fusion AB-1120
Deze heb ik voor een redelijke prijs weten te bemachtigen maar aangezien ik nog geen auto heb wou ik deze tot die tijd op de computer aansluiten.
De power toevoer is een 12 volt en lijkt gewoon een standaard 6 pins vergelijkbaar met een cpu-stroom toevoer.
Als er iemand hier verder verstand van heeft wil ik graag weten of ik gewoon een PSU kan kopen speciaal voor deze speaker omdat de PSU in mijn eigen computer niet voldoende wattage over heeft naar mijn idee.
Ook als dit idee nergens op slaat hoor ik het uiteraard graag, met eventueel een alternatief.
Alvast zeer bedankt,
killybilly
Ik heb nog even wat opgezocht, de speaker is 350 watt en de PSU van mijn pc levert maximaal 80 A over 12 volt. momenteel is rond de 600 watt in gebruik heb ik berekend maar ik weet niet of ik het risico wil lopen met de 1000 watt die mijn PSU maximaal kan leveren.
Cygnitr0n
Ik heb ook een autosub aangesloten gehad op de pc. Ik gebruik voor stroom een kleine acculader. Deze op de versterker aangesloten en gaan met die banaan.
Sent from my HTC One X using Tapatalk
dopestuff
het is Volts X Ampere = Watt
hij laad 4 ampere 4X12=48W dat is dus nog lang niet genoeg voor jou woofer ;)
het goedkoopste wat je kan proberen is deze voeding kopen en daar dan een ventilator of 1/2 op modden en deze dan voor de stroomvoorziening gebruiken (ben ik ook mee bezig alleen dan voor andere toepassing)
want een acculader oid van genoeg vermogen word te duur (of je moet nog goedkoop een krachtig genoege pc voeding vinden)
verder is het misschien zelfs aan te raden een condensator ertussen te stoppen (zoals ze ook doen als hij in de auto zit) dat ontlast je voeding bij pieken (en later ook je auto)
je gaat dus niet echt goedkoop het voor mekaar krijgen...
killybilly
Dan lijkt mij het meest gemakkelijke en goedkoopste na de oplossing hierboven dus een goedkope computer voeding zoeken die over 12v minimaal 30A kan leveren. 350/12 = 29,1
Dat hoeft opzich niet eens zo duur te zijn. condensator lijkt mij overdreven omdat ik niet van plan ben mijn huis met geluid op te blazen, kan altijd nog als ik daadwerkelijk een auto'tje aanschaf later.
Zehel
Beginnend wc verslaafde
Ik kan miszitten hoor maar een versterker zorgt er toch voor dat met een lage input een hoge output komt.
Een autoradio kan meestal ook geen 500 watt aan maar met versterker kan hij wel een 500 watt luidspreker aansturen.
Of ga ik nu buiten de ampères om denken?
dopestuff
je zegt dat die speaker 350W aan vermogen heeft, maar wat is dat het gemiddelde vermogen of het piek vermogen?
Ik bedoel dus als voorbeeld: ik heb een subwoofer in mijn auto liggen en die heeft in de specs 250W RMS echter trekt hij wel 800W piek...
Mocht het ongeveer hetzelfde zijn bij jou dan heb je dus te weinig vermogen (op de piek) en kan je je voeding opblazen (dit voorkomt zo een condensator dus)
killybilly
het enige wat ik vind is vermogen 360W(hier had ik mij eerder in vertypt), maar ik heb nu hopelijk een voeding van 60A over de 12v rails dus die kan dan wel een piekje aan, en wat je hierbij ook moet bedenken. ik woon nog bij de ouders in huis dus die speaker zal geen 100% volume halen.
killybilly
Vandaag de voeding ontvangen, vriendelijk dank aan L3P hiervoor. Na een iets te hoopvolle poging gewoon een pci-pin in te pluggen opgezocht hoe alle kabel aan te sluiten en bij deze het resultaat:
Met de gulden regel bij twijfel meer duct tape alle kabels netjes aangesloten en weggewerkt en dit is het uiteindelijke resultaat dan:
En natuurlijk de mooiste woorden om na een klein project als deze te kunnen uiten: "Hij leeft"
Allen op het forum bedankt voor de informatie en antwoorden.
B Aansluiten euroconus op G1/4-draad Waterkoeling 1
T Native waterkoeling aansluiten op vloerverwarmingsbuis Waterkoeling 6
B Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II Cases en Modding 4
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Hightower wwicked leds aansluiten met 3pin? Cases en Modding 9
A 4pins aansluiten Handleidingen en Installatie Tips 1
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
H meerdere fans aansluiten op 1 moederbordaansluiting? Overige Koeling 6
K Auto speakers op Pc aansluiten Electronica 23
Tokke 2Pin led aansluiten Cases en Modding 1
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
B 3d tv aansluiten op pc Hardware & Software 1
C actieve subwoofer aansluiten op pc Electronica 3
coolfris lichtschakelaar aansluiten Electronica 8
R Aansluiten PMP-450S Waterkoeling 11
M schroeilucht na aansluiten van pomp maar alles werkt perfect Waterkoeling 5
P Meer fans in mij kast, aansluiten op moederbord of iets anders? Overige Koeling 20
P mobieltje op de pc aansluiten Hardware & Software 4
S Zou ik waterkoeling op mijn pc kunnen aansluiten? Waterkoeling 23
