Aansluiten PMP-450S
Remcooo12345
Goedeavond,
Een vraagje, deze week heb ik een PMP450S binnengekregen, alleen nu zitten daar twee aansluitingen op. Een molex en een 3pins aansluiting. Is het de bedoeling dat beide stekkertjes aangesloten worden of is de molex voldoende? Op mijn oude D5 zat namelijk enkel een molex aansluiting.
Bij voorbaat dank voor de reacties:p
Remcooo12345
En als ik softwarematig niks aanpas, draait hij standaard dan op het hoogste toerental? Ik ben van een d5 met standaard top geupgrade naar deze pomp met een EK top en heb niet echt het idee dat deze veel krachtiger is. Dit terwijl de opvoerhoogte 4.9m bedraagt tov 3.1m voor de d5. Ik heb nu wel twee EK GTX480 blokken in de loop meegenomen, misschien dat deze veel restrictie hebben?
Remcooo12345
Maar een 450s is toch een stukje krachtiger dan een D5, tenminste als ik naar de opvoerhoogte kijk?? Als ik dan weer de oude D5 aansluit (naja oud een jaartje is die:p) zal ik er alleen maar op flow erop achteruit gaan, of zie ik dit verkeerd?
coolfris
Driepin stekkertje is vooral om aan te sluiten op de CPU fan van je mobo. Via de bios kan je bij de meeste moderne mobo's wel ergens instellen dat de PC uitgaat wanneer het CPUfan toerental te laag is. Als het pompje uitvalt, gaat de PC ook uit. :p
Heeft mij al verschillende keren een hoop ellende bespaard toen mijn pompje af en toe uitging dankzij brakke molexkabels van de voeding.
Remcooo12345
Dat kan je inderdaad een hoop geld gaan kosten als de pomp uitvalt en je hebt het niet in de gaten. Ik heb alles in 1 loop aangesloten: i7 920 -> x58 UD5 -> GTX480 sli, dus misschien wel een idee op de 3pin toch aan te sluiten, dan is er toch een soort van beveiliging:p
speedster999
Goede tip, dank je wel. Ben met ook aan het inlezen. En dit is zeker iets om mee te nemen. Kan me inderdaad weleens wat geld kan schelen. aangezien ik ook mijn cpu en gpus erop ga aansluiten
B Aansluiten euroconus op G1/4-draad Waterkoeling 1
T Native waterkoeling aansluiten op vloerverwarmingsbuis Waterkoeling 6
B Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II Cases en Modding 4
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Hightower wwicked leds aansluiten met 3pin? Cases en Modding 9
A 4pins aansluiten Handleidingen en Installatie Tips 1
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
H meerdere fans aansluiten op 1 moederbordaansluiting? Overige Koeling 6
K Auto speakers op Pc aansluiten Electronica 23
Tokke 2Pin led aansluiten Cases en Modding 1
K AutoSpeaker op de PC aansluiten Electronica 17
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
B 3d tv aansluiten op pc Hardware & Software 1
C actieve subwoofer aansluiten op pc Electronica 3
coolfris lichtschakelaar aansluiten Electronica 8
M schroeilucht na aansluiten van pomp maar alles werkt perfect Waterkoeling 5
P Meer fans in mij kast, aansluiten op moederbord of iets anders? Overige Koeling 20
P mobieltje op de pc aansluiten Hardware & Software 4
S Zou ik waterkoeling op mijn pc kunnen aansluiten? Waterkoeling 23
Cygnitr0n [IN-ACTIVE] rad/res/pmp/fan/div Verkocht 12
adje [IN-ACTIVE] koolance pmp-450s + EK evga classified full cover block Verkocht 11
B Koolance PMP-400 pomp vragen / ervaringen Waterkoeling 12
Thierry PMP-450s mod. Waterkoeling 3
