Temp Sensor aansluiten?
Nassaya
Heyzzz Mensen,
Ik had een vraag over het aansluiten van een Temp Sensor op het moederbord. Het gaat over een Aqua-Computer inline Sensor g1/4id g1/4od. Het monteren is Ganz Einfach maar de kabel zou op het moederbord moeten maar waar? Ik heb een Crosshair Formula V deze heeft sensor aansluitingen maar zijn deze voor dit doeleinde bedoelt?
Cheers,
Nick.
Harjo [IN-ACTIVE] Voltcraft temp sensor Verkocht 0
tomasvanderpijl Inline Temp sensor Waterkoeling 3
Legendary1985 [VERKOCHT] BP matt black aftapkraan + Aquacomputer inline Temp sensor Verkocht 12
O XSPC LCD Display Temp sensor extension? Cases en Modding 2
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
V temp sensor geeft negatieve waarde Electronica 3
vincent Home-made schroud met temp. sensor Handleidingen en Installatie Tips 4
Thierry Temp.sensor met display groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Baloo.be Temp sensor Waterkoeling 2
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
P temp software Hardware & Software 6
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
C temp progje Waterkoeling 7
yamaha_R1 temp's 3770K - ??? Overige Koeling 2
B Max. Temp Q6700 Overclocking 4
hondaygo [IN-ACTIVE] afsluitschroef van temp meter. Gevonden 2
A Temp Sensors plaatsen van Scythe Kaze Master PRO Handleidingen en Installatie Tips 19
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
B maximale water temp? Waterkoeling 6
I Mn eerste wc rig temp vraagje Waterkoeling 5
E Hoge temp? Waterkoeling 21
Betrayedcover [GPU] max temp? Hardware & Software 9
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
Legendary1985 Idle temp 40 C met scythe mugen 2 help Overige Koeling 10
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
J Hoge temp southbridge Hardware & Software 29
Silverspeed na lappen v/d cpu temp met 10°C omhoog Overige Koeling 13
G Vreemde temp. in everest & voltage vraag Hardware & Software 12
stravinski temp verschil tussen.... Waterkoeling 10
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
C Watertemp sensor Waterkoeling 7
C xspc Bay Temperature Sensor Frame HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [VERKOCHT] XSPC Temperature sensor with LCD Display (white, 2 stuks) Verkocht 1
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
Sw333t XSPC LCD Display Temperature Sensor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
I Flow Sensor setup Waterkoeling 0
alain-s Enermax Fans sensor Cases en Modding 2
V Sensor Koolance INX-420 Waterkoeling 1
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
