Controller voor Laing DDC pump 12V DDC-1T
Riesjart
Heren en dames
Ik heb de Liang DDC - 1T pump dat is de pomp met de aansluiting direct op de voeding. (zie de foto)
Nu is het zo dat deze veel toeren maakt en een hoog geluid af geeft.
Is het mogelijk om de pomp minder toeren te laten maken.
Door bijvoorbeeld de stekkers eraf te knippen en een aansluiting van een oude fan te pakken en dat ik hem gelijk op het moederbord kan plaatsen.
Of zijn hier aparte stekkers zodat ik nergens in hoeft te knippen
Alvast bedankt Richard
Bijlagen
    41,2 KB · Weergaven: 1
NIET op het moederbord aansluiten, dan brandt jouw mobo waarschijnlijk door :)
Een moederbord kan niet zoveel stroom geven, je moet daarom een controller hebben met voldoende vermogen.
Bijvoorbeeld een van deze deze:
Lamptron CW611 Fan/Watercooling Controller - 6 channel x 36w - Black
Lamptron FC-5 Fan Controller 4x 30W Channels Black V2
Lamptron FC-5 Fan Controller 4x 30W Channels Silver FC-5-SL V2
Lamptron FC-5 Fan Controller 6x 30W Channels Black V3
Lamptron FC-8 Fan Controller 8x 30W Channels Black
Lamptron FCT Fan Controller 6x 30W Channels - Touchscreen - Black
En je hoeft niet te gaan knippen, dit kabeltje is genoeg:
4-Pin Molex naar 3-Pin Fan Adapter
Zo kan je met de 3-pin stekkertje het gewoon aansluiten op jouw controller.
Je kan dan ook gelijk al jouw fans op de controller aansluiten om alles te kunnen reguleren.
Bedankt
Maar ik kan zo een controler niet meer kwijt heb maar 2x 5.25 inch bay in mijn kast
Is er ook nog een andere oplossing voor
Dus wel dat ik hem aansluit op mijn voeding, maar dat er ook een stekker aan zit die ik op een fan aansluiting op mijn moederbord kan aansluiten om hem via mijn bios te regelen
Die NRC-100 is bedoeld voor ventilatoren, niet voor een vermogen van zo'n 10W.
Verder is een standaard fancontroller in een behuizing vaak ook niet zo heel erg sterk. Ik zou er zeker mee oppassen, er zijn niet voor niets fancontrollers uitgevonden die overweg kunnen met hogere vermogens.
Even weer een vraag
Ik heb een nieuw moederbord gekocht een msi z97 xpower
Dus alles netjes opnieuw aangesloten, maar nu heb ik een probleem met de Fanamp
Hij kan alleen maar voluit gezet worden. als ik de pomp zachter laat draaien ivm geluid en ik start de computer op hoor je dat het net lijkt of de pomp niet genoeg stroom krijgt. Je hoort dat hij aan wil slaan maar niet lukt
Weet iemand misschien hoe je dit op kan lossen.
Of moet ik toch echt voor een ander pomp gaan kijken
Zo ja welke pomp is dan goed van liang en met welke kan je de pompspeed instellen
Bedankt
Misschien kan je in de BIOS de minimale RPM zo instellen, dat de pomp net doorstart.
De KM01-BK heeft iets te weinig vermogen van zichzelf per kanaal.
Maar met de fanamp ertussen zou het wel moeten lukken.
T Fan controller noodzakelijk voor fans op radiator? Waterkoeling 14
Skydrone [GEZ] Led-strips voor CCFL-controller Gevonden 11
P [IN-ACTIVE] SAS/SATA2 controller voor min. 8 schijven SATA2 voor PCI-E x4/x8 Win7x64 Gevonden 9
Sw333t Led showtje, plus de gebruikte codes voor de Freeduino controller Electronica 2
X Hulp bij selecteren waterblok voor raid controller. Waterkoeling 6
Jason Gelid Solutions Amber5 ARGB Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Brook Wingman XE X360, X1, X Elite 1&2 to PS4 Controller Super Converter Adapter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Gelid Solutions 6-Channel Programmable ARGB Controller Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M Fan controller en toebehoren. Overige Koeling 38
XenoMorpH Aquacomputer Farbwerk RGB led-controller Electronica 2
bundymania Phobya Touch 630 Fan Controller [deutsch] HighFlow Product Reviews 5
Sw333t [VERKOCHT] RGB controller met 30cm ledstrip. Verkocht 3
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
Seb1980 Pomp signaal controller Waterkoeling 6
Joren [IN-ACTIVE] Xbox 360 wired controller Gevonden 0
Luculenus DJI f330 Quadcopter met naza controller Overige Builds 5
L PCIe SATA600 controller Hardware & Software 3
vincent The new Adjust 108 fan controller from Fractal Design HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
vincent Universal Joystick Controller Electronica 0
PlayGamble Pomp Controller Cases en Modding 22
