Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II
breezerx
Ik heb nu 2 ccfl buisjes van 30 cm gekocht.
De buisjes hebben ieders een 3 pins aanluiting waarvan alleen de buitenste 2 aansluitingen bedraad zijn?
Kan ik deze ccfl's nu direct op de bitspower aansluiten?
Aangezien de controller alleen een 2 pins aansluiting heeft?
De controller kan ik dan gewoon met een 4pins molex aansluiten op de voeding?
Sorry als ik eventueel wat onduidelijk ben maar op het gebied van verlichting ben ik nog ietswat een leek :dunno
De CCFL blijft op de inverter aangesloten. De inverter (kastje) gaat naar de controller.
Als je de Bitspower controller neemt, dan is dus i.p.v. inverter naar voeding (molex) -> inverter naar controller.
De controller sluit je idd aan op de voeding.
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
B Aansluiten euroconus op G1/4-draad Waterkoeling 1
T Native waterkoeling aansluiten op vloerverwarmingsbuis Waterkoeling 6
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Hightower wwicked leds aansluiten met 3pin? Cases en Modding 9
A 4pins aansluiten Handleidingen en Installatie Tips 1
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
H meerdere fans aansluiten op 1 moederbordaansluiting? Overige Koeling 6
K Auto speakers op Pc aansluiten Electronica 23
Tokke 2Pin led aansluiten Cases en Modding 1
K AutoSpeaker op de PC aansluiten Electronica 17
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
B 3d tv aansluiten op pc Hardware & Software 1
C actieve subwoofer aansluiten op pc Electronica 3
coolfris lichtschakelaar aansluiten Electronica 8
R Aansluiten PMP-450S Waterkoeling 11
M schroeilucht na aansluiten van pomp maar alles werkt perfect Waterkoeling 5
P Meer fans in mij kast, aansluiten op moederbord of iets anders? Overige Koeling 20
P mobieltje op de pc aansluiten Hardware & Software 4
S Zou ik waterkoeling op mijn pc kunnen aansluiten? Waterkoeling 23
V UV: CCFL of LED? Cases en Modding 1
F CCFL verlengkabels Cases en Modding 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
DieHard [IN-ACTIVE] 2 blauwe CCFL (30cm) en 2 groene CCFL(30cm) (eventueel ruilen) Verkocht 14
