EK ARGB aansluiten op Corsair Commander
Briantjeuh_
Hallo,
Ik ben op zoek naar een waterblok voor mijn msi geforce rtx 3080 suprim x 12g lhr. Op het internet vindt ik vooral verwijzingen naar ek waterblocks (om specifieker te zijn de EK-Quantum Vector² Trio RTX 3080/90...) maar nu is mijn vraag dus kan ik de rgb van de waterblok aansluiten zodat ik deze kan bedienen via mijn ICUE app van corsair. Al mijn rgb in mijn pc is namelijk van corsair zodat ik alles via 1 app kan bedienen en ik zou het liefst ook zo houden. ik heb ook al van andere personen gehoord voor desnoods een ander grafische kaart te kopen eentje waar corsair zelf een waterblok voor heeft maar ten eerste heb ik daar nu het budget niet voor en ten tweede mijn kaart heb ik pas begin mei gekocht en deze ziet er nog zo goed als nieuw uit. Hopelijk kan hier iemand me verder helpen!
Briantjeuh_
Heb je nu alle verlichting aangesloten op een controller van Corsair? Zo ja welke?
Ik heb de corsair 5000T case deze komt geleverd met een commander core xt en daar zitten mijn 6 strips en 6 ll fans en dan bij mijn aio de H150i elite zit een commander core bij hier zit mijn cooler met 3x ml fans en dan nog 1 extra ml fan op maar als ik mijn customloop ga bouwen probeer ik er nog ergens een commender pro bij te hangen
Je kan de RGB van het waterblok daarop aansluiten, je moet alleen het stekkertje zelf gaan aanpassen.
Corsair gebruikt hun eigen type stekkers, dat is wel vervelend.
Zie dit onderwerp voor meer info:
Briantjeuh_
Dus als ik het goed begrijp moet ik een stekker van een corsair fan afknippen en deze dan correct aansluiten op de kabel van mijn waterblok?
dess Lamptron LAMP-FARGB PWM/ARGB hub. HighFlow Webshop 1
sir serial Argb - Drgb hub hub hub heeelp!! Cases en Modding 2
Jason Lian Li UNI SL-INF 120 ARGB PWM 120mm Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Bl4ckj4ck666 Argb hub zalman Cases en Modding 8
J Argb devices individueel aansturen Electronica 1
Jason Gelid Solutions Amber5 ARGB Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Gelid Solutions Astra ARGB Extension Cables HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB - 120mm - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader noiseblocker NB-ELOOP X B12-PS ARGB BLACK EDITION - 120MM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Jason Gelid Solutions Stella - 120mm ARGB Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Hightower 3pin ARGB / DRGB verlengkabel. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Freddy Gelid Solutions 6-Channel Programmable ARGB Controller Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L ARGB Verloop?! Cases en Modding 2
B Aansluiten euroconus op G1/4-draad Waterkoeling 1
T Native waterkoeling aansluiten op vloerverwarmingsbuis Waterkoeling 6
B Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II Cases en Modding 4
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Hightower wwicked leds aansluiten met 3pin? Cases en Modding 9
A 4pins aansluiten Handleidingen en Installatie Tips 1
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
