mobieltje op de pc aansluiten
parcifal
ik heb problemen met de samsung pc studio software
ik kan me mobieltje wel aansluiten t word herkent maar meer ook niet
krijg dan meldingen van initialisatie en iets met boot ..
ben al de hele week bezig geweest op meerdere pc`s en windows versies
maar krijg t niet voor elkaar
best jammer als ik zo duur toestel niet eens op de pc kan aansluiten -(
ben heftig teleurgesteld in Samsung wat dat betrefd ,
tis een leuk toestel maar de software laat te wensen over
nu is me vraag kan ik andere software gebruiken van ander merk of type foon ?
zoja welke is aan te raden ?
geen idee hoe anderen t doen met hun foon
ik baal er flink van als dit niet gaat werken dan breng ik de foon wel terug
moeten ze maar met een oplossing komen denk ik dan
ik betaal er goed voor , althans me abo is nog niet ingegaan maar dat komt deze week
owja de foon is een samsung S5320 (star)
parcifal
geprobeert screenshots te maken maar dat lukte ook niet eens in jpg
dus heb effe wat overgeschreven van de meldingen
"failed to change mode"
"no respons from the device because it is in the initializing stage after booting.
try again after the initialization has completed
move to search new device"
en dat is t eigenlijk
parcifal
na nog veel proberen kwam ik op poort settings uit toen deed me lichtje branden
want kon daar de compoort instellen ( maf want tis een usb aansluiting )
maargoed heb effe in e bios gekeken en daar de beide compoorten ingeschakeld
en toen kon die eindelijk connecten met me foon
ik snap echt niet wat de compoorten met usb te maken hebben maargoed t werkt nu
kon wat geluidjes van de foon naar me harddisk copieren
nu nog eens zien dat ik met de verdere opties ook uit kan komen
telefoonboek enzo backuppen naar me pc zal ook handig zijn
hoewel t allemaal dus lijkt te gaan doen blijft t wel een traag programma
t blijkt te werken met bmp voor de screens en dus t starten duurt een eeuwigheid
plus de voldedige scherm met dikke zwarte balken er omheen
eens zien of er in t register schermresoluties van dit proggie zijn aan te passen
ik kan er weer effe mee verder tnx allemaal voor t meedenken voor zover !
DaGreatRV
Ik heb zelf een samsung telefoon en ik gebruik die pc studio software en ik heb geen problemen op vista en xp. Ik heb in m'n apparaat beheer gekeken en de telefoon staat gewoon als USB device, geen virtuele com poort is aangemaakt.
Het kan natuurlijk aan het model liggen, misschien loopt er wel een thread over het probleem wat je hebt op een ander forum.
Ik neem aan dat je een extra sd-kaartje gebruikt in je telefoon. Om die makkelijker te benaderen kun je op je telefoon bij usb-instellingen je telefoon in de modus "massaopslag" zetten in plaats van "modem"(default). Dan verschijnt jouw mobiel gewoon in de verkenner als verwisselbare schijf. Dan hoef je niet met pc studio te klooien. Maar op die manier kun je wel alleen maar je SD-kaartje benaderen. Dus je zult eerst van je interne geheugen moeten verplaatsen naar het SD kaartje.
Kijk op de site van samsung of er misschien speciale usb drivers zijn uigegeven voor jouw model en natuurlijk de laatste versie van pc studio.
B Aansluiten euroconus op G1/4-draad Waterkoeling 1
T Native waterkoeling aansluiten op vloerverwarmingsbuis Waterkoeling 6
B Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II Cases en Modding 4
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Hightower wwicked leds aansluiten met 3pin? Cases en Modding 9
A 4pins aansluiten Handleidingen en Installatie Tips 1
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
H meerdere fans aansluiten op 1 moederbordaansluiting? Overige Koeling 6
K Auto speakers op Pc aansluiten Electronica 23
Tokke 2Pin led aansluiten Cases en Modding 1
K AutoSpeaker op de PC aansluiten Electronica 17
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
B 3d tv aansluiten op pc Hardware & Software 1
C actieve subwoofer aansluiten op pc Electronica 3
coolfris lichtschakelaar aansluiten Electronica 8
R Aansluiten PMP-450S Waterkoeling 11
M schroeilucht na aansluiten van pomp maar alles werkt perfect Waterkoeling 5
P Meer fans in mij kast, aansluiten op moederbord of iets anders? Overige Koeling 20
S Zou ik waterkoeling op mijn pc kunnen aansluiten? Waterkoeling 23
