lichtschakelaar aansluiten
coolfris
serieschakelaar met twee knoppen om twee lampen aan en uit te doen.
Heb het net aangesloten op de manier zoals hier beschreven, maar het is denk ik niet helemaal goed gedaan. :D Eentje blijft branden en de ander doet het wel. Bijna goed dus. :)
Draadjes zijn wel een beetje brakkig zie ik nu op de foto. :D
Maar, weet iemand hoe ik deze elektronische puzzel kan oplossen? Zelf dacht ik die bruine draad de splitsen, maar dat is ook gebaseerd op niets. Leek me dus wel wijs om eerst even te vragen voordat ik de hele straat afbrand. :096:
lemonade
moet die zwarte draad links van de bruine draad (230V~) niet aan de onderkant worden bevestigd? Lijkt wel alsof de pijltjes aangeven dat linksboven de input is, en rechts, en beneden output.
Volgens mij is op deze situatie de linker zwarte kabel altijd met de 230V verbonden.
Nog een oplossing : even meten met een multimeter op diode-stand en je weet het binnen 5 minuten.
Hopelijk heb je hier iets aan.
Sw333t
I Love my NUC
Onderin inderdaad bruin en de twee zwarte bovenin. Bij de tweede schakelaar zal je enkel zwart hebben. De 2 schakeldraden en 1 zwarte draad die naar je lamp loopt. De zwarte draad naar je lamp monteer je aan de kant waar je maar 1 aansluiting hebt. De andere 2 op de bovenste.
coolfris
Net met een zwarte draad onderin geprobeerd. Dat gaf hetzelfde resultaat zoals het op die foto's was aangesloten. Dus 1 lamp aan en reageert niet op de schakelaar en 1 lamp die goed functioneert.
Ga het nu even die bruine draad onderin steken en de twee zwarte bovenin in die buitenste gaten.
coolfris
Het is gelukt! :) Nu nog dat ding op de wand draaien. Dat was een beetje lastig@impossible met die brakke korte draadjes icm met dat insteek systeem van deze schakelaar. Maar eens op zoek naar wat verse draadjes.
Thanks voor de input! :023: Waarschijnlijk hebben jullie een hoop huishoudens in Amsterdam een stroomloze avond bespaard. ;)
B Aansluiten euroconus op G1/4-draad Waterkoeling 1
T Native waterkoeling aansluiten op vloerverwarmingsbuis Waterkoeling 6
B Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II Cases en Modding 4
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Hightower wwicked leds aansluiten met 3pin? Cases en Modding 9
A 4pins aansluiten Handleidingen en Installatie Tips 1
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
H meerdere fans aansluiten op 1 moederbordaansluiting? Overige Koeling 6
K Auto speakers op Pc aansluiten Electronica 23
Tokke 2Pin led aansluiten Cases en Modding 1
K AutoSpeaker op de PC aansluiten Electronica 17
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
B 3d tv aansluiten op pc Hardware & Software 1
C actieve subwoofer aansluiten op pc Electronica 3
R Aansluiten PMP-450S Waterkoeling 11
M schroeilucht na aansluiten van pomp maar alles werkt perfect Waterkoeling 5
P Meer fans in mij kast, aansluiten op moederbord of iets anders? Overige Koeling 20
P mobieltje op de pc aansluiten Hardware & Software 4
S Zou ik waterkoeling op mijn pc kunnen aansluiten? Waterkoeling 23
