wwicked leds aansluiten met 3pin?
the_cyberspace
uber-prutser
Dat is idd geen mod/smart ding, maar die van wwwicked`s link ;)
Dit is dat bijv wel: klik! Die heb ik ook, alleen nog niet in gebruik en dit is wel 2pins ipv 3pins en word gevoed door een normale molex connector. Dezelfde connector als bij de splitter op m`n foto die wwwicked liet zien, alleen die op de foto is weer 3pins voor fans of leds, waarvan ik dus 1 aansluiting niet in gebruik heb voor de ledstrips (dit is niet te zien door de sleeving die erom zit).
Hightower
chef prutser
3-pins connector, maar je sluit maar 2 draden aan (een ledstrip heeft geen rpm sensor iig ;)).
Pinout
top, bedankt voor de uitleg, ik heb niet zo veel verstand van elektronica.
Gr sander
ja bedankt, het is nu duidelijk, nu weet ik wat ik moet bestellen, nogmaals bedankt.
M Leds van waterblokken en D5 Pomp + Lamptron Touch Waterkoeling 12
S Phobya LED-Flexlight HighDensity 120cm RGB 72x SMD LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
EJS Welke leds moet ik hebben ? Cases en Modding 2
A leds 5mm Cases en Modding 1
volcom Fans met rode leds welke leds erbij zetten? Cases en Modding 3
N Test eigen fans yellow leds Cases en Modding 6
B [REFUSED] ca. 100 uv leds 5MM Verkocht 2
J 2Pin UV LEDS Cases en Modding 10
D FlexLight SMD Leds - 30x 2mm Leds Blue - 30CM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
S [VERKOCHT] Leds, weerstanden en overige Verkocht 7
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S EK Waterblocks Spin Reservoir Acetal Zwart + Leds? Waterkoeling 1
P UV Leds voor Feser one uv acid green Cases en Modding 13
S [VERKOCHT] SMD leds rood en blauw + SMD flexibele strip. Verkocht 5
VoYaGeRTM Aerocool Streamliner BLACK-w/Quad blue LEDs-EN042383 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Harjo Flexlight smd leds Uv HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
C [Waterkoeling] €300 voor dhz project met 2 high power leds Advies Waterkoeling Setup 1
S [VERKOCHT] Restanten leds Verkocht 6
Alex FlexLight SMD LEDs 30x2mm 60cm wit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
P Leds icm UV koelvloeistof Cases en Modding 4
M fan LEDs bedienen Hardware & Software 2
Thierry Mod-smart twin leds HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
S FlexLight SMD Leds - 30x 2mm Leds UV - 60CM HighFlow Product Reviews 8
Slader 5 mm uv leds HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S EK Supreme LEDS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
A UV Leds Cases en Modding 4
A 2000+ rpm Fans met leds HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
M 3mm uv LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
B Aansluiten euroconus op G1/4-draad Waterkoeling 1
T Native waterkoeling aansluiten op vloerverwarmingsbuis Waterkoeling 6
B Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II Cases en Modding 4
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
A 4pins aansluiten Handleidingen en Installatie Tips 1
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
H meerdere fans aansluiten op 1 moederbordaansluiting? Overige Koeling 6
K Auto speakers op Pc aansluiten Electronica 23
