Ledjes aansluiten op voeding (moederbord?)
yesterday
Hallo,
ik wil graag een case logo (custom made) verlichten met 2 blauwe ledjes. PC aan = ledjes aan, PC uit = ledjes uit, zo simpel is het eigenlijk.
Heeft er iemand tips hieromtrent? Of beter nog: een artikel? Heb google al afgezocht, maar vind niet echt wat ik zoek.
FAQ - LEDs-buy · Het grootste online LED assortiment!
Kortom, molex connector pakken.
Gele draad is 12v+
De zwarte ernaast is de min.
Je neemt 2 blauwe leds (deze bijvoorbeeld).
De gele draad sluit je aan op het langste pootje van Led 1. Het korte pootje van Led 1 sluit je aan op het langste pootje van Led 2. Het kortste pootje van Led 2 sluit je aan op 1 zijde van een weerstandje (waarde is voor de voorbeeld led 270 Ohm), de andere zijde sluit je aan op de zwarte draad van de molex.
Dan aansluiten op een vrije molex aansluiting van je voeding.
En anders: http://www.highflow.nl/modding/leds/tfc-led-module-blue.html
Blackruby Ledjes in XSPC DCC Res. Handleidingen en Installatie Tips 15
Foxdelta-Mods Met ledjes werken. Cases en Modding 4
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
B Aansluiten euroconus op G1/4-draad Waterkoeling 1
T Native waterkoeling aansluiten op vloerverwarmingsbuis Waterkoeling 6
B Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II Cases en Modding 4
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Hightower wwicked leds aansluiten met 3pin? Cases en Modding 9
A 4pins aansluiten Handleidingen en Installatie Tips 1
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
H meerdere fans aansluiten op 1 moederbordaansluiting? Overige Koeling 6
K Auto speakers op Pc aansluiten Electronica 23
Tokke 2Pin led aansluiten Cases en Modding 1
K AutoSpeaker op de PC aansluiten Electronica 17
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
B 3d tv aansluiten op pc Hardware & Software 1
C actieve subwoofer aansluiten op pc Electronica 3
coolfris lichtschakelaar aansluiten Electronica 8
R Aansluiten PMP-450S Waterkoeling 11
M schroeilucht na aansluiten van pomp maar alles werkt perfect Waterkoeling 5
P Meer fans in mij kast, aansluiten op moederbord of iets anders? Overige Koeling 20
P mobieltje op de pc aansluiten Hardware & Software 4
S Zou ik waterkoeling op mijn pc kunnen aansluiten? Waterkoeling 23
