Welke pomp
Riesjart
Ik heb even een vraag ik heb nu de Laing DDC pump 12V DDC-1T en die vind ik nogal wat lawaai maken.Ik heb het geprobeerd met de mCubed FanAmp maar dan kan ik hem toch niet goed regelenNu zoek ik een nieuwe pomp van hetzelfde model ivm met reservoir maar waar je de snelheid van de pomp kan regelen.Dus als iemand mij kan helpen graag
coolfris
coolfris
De enige losse DDC PWM pomp die bij highflow op voorraad staat is die van Swiftech.
Die van EK kan je in de shop laten zetten door of te mailen naar highflow of door een topic te openen in het volgende subforum:
HighFlow Product Suggesties en Nieuws
Of via het contactformilier van de shop: Contact Formulier - HighFlow Computer Cooling Shop
Over de levertijd krijg je snel duidelijkheid na het aanvragen.(meestal binnen een dag) Met zekerheid zou ik het niet durven zeggen (want ik hoor niet bij HighFlow, ben alleen een modje hier op het forum), maar ik schat zo in dat je de pomp deze week nog in huis zou kunnen hebben.
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
Sw333t Welke pomp / pompen (stil doch krachtig) Waterkoeling 5
TeQ99 Pomp overleden. tijd voor een nieuwe maar welke. Advies Waterkoeling Setup 6
arwin74 Welke pomp is nu het beste ? Waterkoeling 3
S Welke pomp zou de stilste setup geven: MCP655, MCP35X or MCP35X2 ? Waterkoeling 5
M Welke pomp en is mijn setup goed? Waterkoeling 6
K Advies gevraagd: Welke Pomp en hoeveel Advies Waterkoeling Setup 5
E Welke pomp adviseren jullie? Waterkoeling 11
N Welke pomp? Waterkoeling 3
Sw333t DDC 10 Watt, welke pomp is dat dan? Waterkoeling 3
playboy4u2nv MCP655 vs MCP355: Welke pomp is beter? Waterkoeling 5
S Welke pomp? Waterkoeling 5
Thierry welke pomp top is beter Waterkoeling 13
