Welke pomp adviseren jullie?
Ooowwww! I see! Thanks! mmmmm...teveel keus.............
Het voordeel wat ik hiervan zie is, dat de inlet en oulet aan dezelfde kant zitten.
Of; kan dat ook met de Phrobya icm Bitspower Reservoir? Of ben ik verplicht de inlet te gebruiken aan de bovenkant?
Vandaag pakketje ontvangen van Highflow, top en snelle service, bedankt Highflow!!!!
De Swiftech MCP35X + reservoir
Het past allemaal precies en werkt gelijk naar behoren! Ik merk wel dat deze beter pompt dan de Alphacool AGB-Eheim 600 Station II.
R Welke pomp Waterkoeling 7
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
Sw333t Welke pomp / pompen (stil doch krachtig) Waterkoeling 5
TeQ99 Pomp overleden. tijd voor een nieuwe maar welke. Advies Waterkoeling Setup 6
arwin74 Welke pomp is nu het beste ? Waterkoeling 3
S Welke pomp zou de stilste setup geven: MCP655, MCP35X or MCP35X2 ? Waterkoeling 5
M Welke pomp en is mijn setup goed? Waterkoeling 6
K Advies gevraagd: Welke Pomp en hoeveel Advies Waterkoeling Setup 5
N Welke pomp? Waterkoeling 3
Sw333t DDC 10 Watt, welke pomp is dat dan? Waterkoeling 3
playboy4u2nv MCP655 vs MCP355: Welke pomp is beter? Waterkoeling 5
S Welke pomp? Waterkoeling 5
Thierry welke pomp top is beter Waterkoeling 13
