Welke Dual bay reservoir met pomp?
Sw333t
I Love my NUC
Je hebt er eentje nodig met minimaal 3 gaatjes, zodat je een slang kunt zetten tussen reservoir en fill port. Het hoeft dus niet exact boven elkaar te zitten.
Deze combi zou bijvoorbeeld goed genoeg zijn: EK-BAY DCP 2.2 Combo Unit - incl. pump
Hierbij heb je wel een adapter nodig om naar G1/4" aansluiting te kunnen komen, zoals deze: Omzetstuk van G3/8 naar G1/4 + O-Ring
Verder heb je dan nog een fillport nodig, 1 of 2 fittingen en een stukje slang.
En meet voor de zekerheid de diameter van het gat op en hoeveel ruimte je hebt tussen het plastic paneel bovenop en het metalen gedeelte eronder. Het gat zit namelijk op 2 plaatsen met wat ruimte er tussen. Erg belangrijk voor het kiezen van een juiste fillport.
Het reservoir kan in ieder geval niet in de allerbovenste positie, hij moet van bovenaf geteld in de 2e en 3e slot komen te zitten (wordt dan wel krap om in te werken) of 3e en 4e (met wat meer ruimte om de boel aan te sluiten).
XenoMorpH Welke EK res op de EK-DDC Dual TOP V.2?? Waterkoeling 3
R Welke Dual Top voor 2x MCP35X? Waterkoeling 1
R Welke pomp Waterkoeling 7
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
