Luxe probleem! Welke pomp?
DeKentering
Beste mede WC'ers,
Ik ga dit weekend, na een semi WC setup gehad te hebben, aan de slag om een custom wc projectje te starten.
Moet eerst wat werk verrichten met de dremel en het één en ander uitdenken:017: maar dat is net zo leuk!.
Ik had al een topic gestart over wat de beste setup zou zijn met de producten die ik heb, dus ik hoop dat ik niet in herhaling val, maar ik blijf twijfelen over de pomp die ik ga gebruiken.
Mijn "luxe probleem" is dat ik hier twee pompen plus reservoirs heb staan.
1= XSPC X2O 750 v4 pomp/res
2= EK dc 4.0 pomp + EK-res X3 150.
Ik ga hier een cpu block en een gpu block(t.z.t een tweede gpu) mee koelen middels een 240 en een 360 rad.
Nu heb ik heel internet rondgestruind en heb ontiegelijk veel info kunnen vinden over beide pompen. De EK pomp komt in de meeste gevallen als winnaar uit de bus door een beter headpressure.
Mijn vraag aan jullie. Welke pomp zouden jullie gebruiken als je kon kiezen?
Wellicht zijn er mede wc'ers die beide pompen hebben gebruikt?
Ik wil een goede keuze maken omdat ik in één keer alles goed wil hebben.
Qua ruimte maakt het niets uit want ik ga toch al mn hele case (HAF X) verbouwen dus een plekje voor de losse EK pomp vinden lukt ook nog wel. Het gaat mij echt om de performance van de pomp.
Alvast bedankt voor jullie input.
DeKentering
Mhhh! Ik heb gisteren even de EK DC 4.0 getest en deze maakte idd een hoop herrie! zit wel genoeg power in!
Ga straks de xspc maar eens proberen en één van de twee gaat het voorlopig even worden.
Ga volgende maand toch maar eens kijken voor een D5 dan!! Is deze echt zo stil als iedereen zegt?
Thx! voor jullie input!
DeKentering
Even een kleine update!
Ik heb net de XSPC X2O 750 v4 pomp/res getest en deze maakte bijna geen geluid, zeer stille pomp, dus erg tevreden mee. Weet alleen niet of deze pomp wel voldoende flow heeft om 240 rad, 360 rad, cpu block, en gpu block optimaal koel te houden aangezien de flow van deze pomp toch wel wat laag uitvalt als ik alle grafieken op internet moet geloven.
Totdat ik volgende maand wellicht een mcp of d5 pomp aanschaf krijgt de XSPC voorlopig de voorkeur.
Nog even wat pics! van de test loopjes.
20130327_225421.jpg 20130328_212433.jpg 20130328_221900.jpg 20130328_212443.jpg 20130328_221930.jpg
Dit is puur om de pompjes te horen en heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om na het schoonmaken/spoelen van de rads deze nog even door te spoelen met ged.water.
Uiteraard is dit geen ideale setup maar wat ik ook probeerde(spons, berg elastiekjes) de DC4.0 bleef een nare luide brom houden.
Had het "ghetto psu bridgetool" topic of HF forum gelezen en gelijk maar een oude voeding met aan/uit schakelaar voor een tientje op de kop getikt. Werkt perfect!!
DeKentering
Het is dan maar even niet anders!! zolang de temps maar niet te hoog worden maar dat zal denk ik wel meevallen. Uiteindelijk wil ik natuurlijk wel voor de betere temps gaan en dus moet ik zoals ik al zei een betere pomp aanschaffen.
Tenzij iemand mij kan vertellen hoe ik die DC4.0 stil kan krijgen.
D [CANCELLED] Bureau Erg groot eventueel met luxe stoel Bureau 60 euro stoel 45 Verkocht 7
S Luxe waterkoelset voor i7 Advies Waterkoeling Setup 7
S deadrising 2 probleem Gaming 0
Rico CPU fan probleem! Problemen & Oplossingen 2
mukkel Nibitor probleem Overclocking 6
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
D [Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI? NVIDIA 10
thijs2163 [probleem]Router Problemen & Oplossingen 20
G G15 profiler probleem Problemen & Oplossingen 3
S Vermoedelijk probleem met mijn voeding (PCI-e power probleem) Problemen & Oplossingen 7
P Gigaworks S750 geluids probleem Problemen & Oplossingen 0
thijs2163 [PROBLEEM]Geluid Problemen & Oplossingen 2
The_Saviour# E2140 overklok probleem Overclocking 14
S gtx 260 sli probleem Hardware & Software 1
vincent Asus Rampage extreme 3 boot probleem Problemen & Oplossingen 5
