Pomp overleden. tijd voor een nieuwe maar welke.
TeQ99
Mijn Aquastream ultra heeft het na 4 jaar trouwe dienst opgegeven.
Nu ben ik opzoek naar een nieuwe pomp. Maar welke....
Alles komt in een obsidian d800 dus plek zat.
In de loop zit het volgende
bay resevoir
360 rad
cpu blok
full cover block mobo.
full cover ati 7950
Aanvulling: ik heb nu als slang 3,8 id - 1/2 od
alvast bedankt.
TeQ99
Nou zat te denken voor een pomp 100 euri max en dat is dan inc kop.
Dus zijn er nog andere alternatieven?
Zag toen ik alles open gooide dat ik een nieuwe levensvorm in me slangen heb dus lijstje wordt aangevuld met nieuwe slangen, vloeistof en dead water toevoeging. maar dat heb ik al op het lijstje staan
K Laing D5 pomp overleden? Waterkoeling 56
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
S Pomp vervangen. Waterkoeling 2
