welke pomp top is beter
De MCP655 is ideaal voor de stille PC, die zijn echt stil.
Bij mijn volgende onderhoud van mijn PC gaan de MCP355's eruit voor drie keer MCP655's :D
De MCP355 maakt dus wel meer geluid dan de MCP655.
Welke top beter is, is moeilijk te zeggen, omdat er geen testen te vinden zijn (in ieder geval niet met duidelijke resultaten, als iemand die wel kan vinden, graag link posten :)).
Robin
Denk dat ik zelf ook voor de D5 ga. De opvoerhoogte is wel iets minder dan de laing DDC. Alleen die DDC moet je nog zoveel accessoires bij kopen wil het goed gaan werken, zoals montage beugel en top.
Ook maakt die DDC pompen ook een lichte bromgeluid (heb er zo eentje in me koolance exosII zitten). Dat brommen ben ik eigenlijk wel zat.
Ook de opvoerhoogte vind ik niet zo belangrijk aangezien ik toch 2 loops ga nemen. Is die D5 ook in toeren te regelen?
damunk
De swiftech MCP655 versie die ik heb heeft 5 standen ;)
Ik ga hem zelf straks met deze top gebruiken en met 1 D5 2 "loops" draaien.
ZwerverRoodbaard
Bred veur de kop
@Kerensky
De EK top biedt de betere performance van de twee, zoals je kan zien in de review is het ook de enigste top die beter presteerd van de "stock" top :) Zelf ben ik ook in het bezit van de EK top en naar mijn idee is de pomp er ook iets stiller van geworden, dat kan natuurlijk ook liggen aan de manier waarop die nu vast zit :p
@Damunk
Ik wou net die link net gaan posten :p
ZwerverRoodbaard
Bred veur de kop
De schroefgaten die jij bedoelt zijn voor de mounting plate van de top :)
Als je deze pomp aan de (dunne plaat van de) drive-bay gaat monteren heb je kans dat de boel gaat resoneren en dan heb je geen stille build meer :p Plus dat je natuurlijk het gewicht van de pomp niet op 2 schroefgaten wilt hebben rusten.
ZwerverRoodbaard
Bred veur de kop
Je had wel de goede link geplaatst, want de V2 is niet voor niets een 2de versie van je laatste linkje ;)
De V2 is ook een stukje veiliger aangezien je de pomp veel steviger vast kan zetten door de backplate :). Plus dat die met meer geleverd word (backplate) en dat er een goede review van is.
R Welke pomp Waterkoeling 7
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
S Welke pomp / pompen (stil doch krachtig) Waterkoeling 5
TeQ99 Pomp overleden. tijd voor een nieuwe maar welke. Advies Waterkoeling Setup 6
arwin74 Welke pomp is nu het beste ? Waterkoeling 3
S Welke pomp zou de stilste setup geven: MCP655, MCP35X or MCP35X2 ? Waterkoeling 5
M Welke pomp en is mijn setup goed? Waterkoeling 6
K Advies gevraagd: Welke Pomp en hoeveel Advies Waterkoeling Setup 5
E Welke pomp adviseren jullie? Waterkoeling 11
N Welke pomp? Waterkoeling 3
S DDC 10 Watt, welke pomp is dat dan? Waterkoeling 3
playboy4u2nv MCP655 vs MCP355: Welke pomp is beter? Waterkoeling 5
S Welke pomp? Waterkoeling 5
