Welke pomp / pompen (stil doch krachtig)
Sw333t
I Love my NUC
Beste,
Zoals wellicht mensen al wel weten ben ik flink aan het oriënteren omtrent het maken van een computer meubel op maat. Het is niet zeker dat er waterkoeling in komt, ik ben eerst alle zaken op papier aan het zetten nog (start van het project zal dan ook niet dit jaar zijn).
Ik zit echter met de keuze qua pompen een beetje vast, belangrijkste aan de pomp of pompen is namelijk dat ze zeer stil zijn. Qua geluidsvolume moet je dan denken aan een D5 op stand 2 of 3. Echter, de laatste tijd zie je toch steeds meer zaken over brommende pompen en rotors met krassen. Waardoor ik toch wil kijken naar andere mogelijkheden.
Punt is echter dat het een vrij grote loop is en ik moet een kleine 3 meter omhoog met het water. Het lijkt mij dat de plek van de verhoging niet uitmaakt in een loop, maar het is: pomp(en) -> reservoir -> 2,65 meter omhoog -> 2x rads in serie -> 2,65 meter naar beneden -> cpu -> 1 of 2x gpu -> pomp(en)
Een PMP-500 heb ik ook naar gekeken, die schijnt echter best een bak met geluid te geven.
Zou een Swiftech MCP35X2-BK stil en sterk genoeg zijn? En zo ja, weet iemand of hier ook custom tops voor zijn? Kan ze bij HF niet vinden in ieder geval.
maomanna
Shoutboxspammer
De swiftech 655 heeft een maximum hoogteverschil: 3,7 meter
in zijn eentje. Vermoedelijk zal een dubbele pomp het dan ruimschoots halen.
Het omlaag kost geen kracht, dat doet de zwaartekracht voor je.
De dubbele pomp zal ervoor zorgen dat hij minder hard hoeft te werken en dus stiller kan zijn.
Maar aangezien je een heel meubel gaat maken, kan je hem natuurlijk monteren op een plek waar je hem bijna niet hoort en die plek dan isoleren.
Tevens als je hem beneden in plaatst, dan moet hij idd de max hoogte in, terwijl als je hem op bureauhoogte plaatst, dan scheelt het je weer ongeveer een meter.
Sw333t
I Love my NUC
De 655 is een D5, ik wil juist kijken naar een andere pomp dan een D5 ;).
Verder naar boven plaatsen is niet mogelijk, dan komt het namelijk boven reservoir gedeelte te zitten. Moet er in het geval van mankementen wel redelijk makkelijk bij kunnen, zonder eerst door een lading isolatie materiaal te moeten gaan.
Vandaar dus deze locatie:
Naar mijn weten bestaat die MCP35X2-BK gewoon uit 2 MCP35X pompen. De top die hierop zit is zelf los te koop: klik Als je in de shop bij DDC tops kijkt staan er een aantal dual tops in. Of bedoelde je dit niet?
Die DCC 35x2 Serie is gewoon 2x een 35x met een dual top zoals EK etc ook heeft.
Dus je zou ook single tops erop kunnen doen van elke DCC top die er is.
Maar past dat ook, dat is meer de vraag. Het lijkt mij dat de spacing erg nauw luistert.
VoYaGeRTM
Ja dat past 100% zeker weten.
De MCP35x2-BK is gewoon 2x MCP35x (welke ik heb) die gewoon van swiftech uit al een dual top heeft.
En net zoals de single top versies van swiftech kun je ook die vervangen door andere.
Wat ik hier mee bedoel is dus dat de pomp behuizing inclusief de impeler exact hetzelfde is dus op alle andere past.
Als je ook gewoon leest op de site van swiftech zelf kan je aan de nummer LH6082U2000 zien dat het dezelfde is als de normale. (staat ook in de text 2x 35x pomp)
Edit: Net gechecked, my 2 losse pompen hebben dat nummer ook.
En die zitten op een EK Dual Top v2 op het moment.
R Welke pomp Waterkoeling 7
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
TeQ99 Pomp overleden. tijd voor een nieuwe maar welke. Advies Waterkoeling Setup 6
arwin74 Welke pomp is nu het beste ? Waterkoeling 3
S Welke pomp zou de stilste setup geven: MCP655, MCP35X or MCP35X2 ? Waterkoeling 5
M Welke pomp en is mijn setup goed? Waterkoeling 6
K Advies gevraagd: Welke Pomp en hoeveel Advies Waterkoeling Setup 5
E Welke pomp adviseren jullie? Waterkoeling 11
N Welke pomp? Waterkoeling 3
Sw333t DDC 10 Watt, welke pomp is dat dan? Waterkoeling 3
playboy4u2nv MCP655 vs MCP355: Welke pomp is beter? Waterkoeling 5
S Welke pomp? Waterkoeling 5
Thierry welke pomp top is beter Waterkoeling 13
