Welke pomp is nu het beste ?
arwin74
Active member
Als alles goed verloopt is me huidige pomp res combinatie verkocht.
Nu komt dus de uitdaging wat komt er voor terug.
De planning zoals die nu is komt de pomp/pompen in de behuizing van de chiller te met een tube reservoir direct op de inlet van pomp en outlet direct de chiller in. Vandaar uit dus de pc in en weer uit richting het reservoir.
Hoogte verschil tussen pc en chiller is rond de ander halve meter.
Nu komt de vraag, wat kan ik als beste kiezen qua pomp.
De pmp 500 klinkt qua opvoer en flow perfect maar die is nog redelijk onbekend.
355's werken goed en werk ik tot nu toe mee maar zijn dus verkocht
D5's geen ervaring mee maar hebben volgens mijn niet echt opvoer hoogte.
Arwin
Ik heb hier ook een chiller die lager staat (denk dat het max hoogte verschil ong een meter is). Ik heb echt wel flink wat slang omdat de chiller gedraaid moet staan. Een gewone D5 krijgt het rond, maar ik heb het vermoeden dat mijn flowrate niet echt optimaal is. die PMP-500 zou beter moeten zijn, dus die kan je zeker proberen. Ook zit bij mij de pomp in de case (bovenste deel dus), dus jouw pomp zou het iets makkelijker moeten hebben, zeker als je minder slang tussen case en chiller hebt.
Zat hier met exact hetzelfde probleem, opvoerhoogte van 1.30m vanaf radiator naar pc. De D5 op standje 5 hield het net.
Vervolgens er een 2e D5 in serie bij gezet en nu totaal geen problemen ..zelfs niet met beide op stand 1
R Welke pomp Waterkoeling 7
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
Sw333t Welke pomp / pompen (stil doch krachtig) Waterkoeling 5
TeQ99 Pomp overleden. tijd voor een nieuwe maar welke. Advies Waterkoeling Setup 6
S Welke pomp zou de stilste setup geven: MCP655, MCP35X or MCP35X2 ? Waterkoeling 5
M Welke pomp en is mijn setup goed? Waterkoeling 6
K Advies gevraagd: Welke Pomp en hoeveel Advies Waterkoeling Setup 5
E Welke pomp adviseren jullie? Waterkoeling 11
N Welke pomp? Waterkoeling 3
Sw333t DDC 10 Watt, welke pomp is dat dan? Waterkoeling 3
playboy4u2nv MCP655 vs MCP355: Welke pomp is beter? Waterkoeling 5
S Welke pomp? Waterkoeling 5
Thierry welke pomp top is beter Waterkoeling 13
