WC Advies gevraagd - EVGA x58 Classified systeem
Shevchenko
Onlangs mijn CPU I7 920 geclockt naar 3.8ghz. Bij het gamen zag ik echter dat mijn Vreg temperatuur opliep tot 79graden:053:.
Niet echt gelukkig daarmee, mede doordat er al een 40mm fan opblaast.
Om de temp naar beneden te krijgen zit er niets anders dan WC.
Het zou dus NB/SB moeten koelen. Op cpu zit een Corsair H50, waar ik tevreden van ben, echter denk ik om de Cpu ook in de loop te plaatsen.
Mijn kast is een Coolermaster Cosmos S.
Dus heb een lijstje samengesteld aan de hand waterkoeling installatie handleiding.
Graag jullie reacties als er iets te kort is of waar ik in twijfel.
1. Cpu-blok: Nog niet echt iets op het oog. Dus moet passen op socket 1366.
2. Moederbord-blok: EK-FB EVGA X58 Classified - Acetal+Nickel of
Koolance MB-EVX58CF (EVGA X58 Classified)
Zou voor EK opteren ivm kleur namelijk zwart.
3. Reservoir: Tube of reservoir??? Niet echt een idee.
4. Pomp + top: Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
Laing DDC-1Plus MCP355 12V
Mijn vraag is of de 355 voldoende is voor deze loop?
Beide zijn aan te sluiten via molex veronderstel ik?
Afhankelijk van de keuze van pomp dus nog een top.
5. Slangen: geen idee van de maat. Kleur rood of zwart.
6. Aansluitingen: Zou kiezen voor schroeffittingen, liefst zwart ook en daarbij dacht ik aan Bitspower.
Natuurlijk als er beter is qua prijs/kwaliteit wil ikhet wel horen:eusa_angel:
7. Radiator: Hierbij de vraag of een 360 overkill is of wat ik nodig heb.
Graag jullie reacties of links met gelijkaardige posts. Niet zoveel tijd gehad om het forum te doorspitten, want moet schilderen van de vrouw:eusa_shhh:
Alle blokken in ons shop zijn van goed kwaliteit (scheelt hooguit enkele graadjes in prestaties).
Neem dus eentje die past in jouw budget en welke je mooi vindt.
2. Moederbord-blok.
Ook hier keuze op basis van smaak en budget maken
Je raadt het al, ook hier hetzelfde.
Maar ook of het past in jouw behuizing.
Qua prestaties maakt het niets uit.
De MCP355 is voldoende, deze heeft zelfs een betere opvoerhoogte.
Dus iets beter voor setups met veel componenten erin.
De MCP355 maakt wel meer geluid.
Wil je zo stil mogelijk en toch een sterke pomp --> MCP655 of de PMP-450S.
Ook kwestie qua smaak, maakt weinig uit voor prestaties.
Hou je van dikke slang? Neem dan 1/2" ID - 3/4" OD slangen.
Wil je iets dunner, dan kan je gaan voor 3/8 ID - 1/2 ID slang.
Of er tussenin, 3/8 ID - 5/8 slang.
Bitspower is een prima keus.
Qua maat is het afhankelijk van de maat slang.
Een 360 is zelfs aan te raden, dus zeker niet overkill.
Je kan dan gaan voor een dikke 360: Thermochill PA120.3, XSPC RX360, Black Ice SR-1
Bij deze een keuze gemaakt.
1. Cpu block: EK-Supreme HF - Acetal+Nickel
2. MB block: EK-FB EVGA X58 Classified - Acetal+Nickel
3. Radiator: TFC XChanger360
4. Pomp: Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
5. Top: EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2
6. Reservoir: Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - POM BP-WTZM250P-BK
OF
EK-Multioption RES X2 - 250 Advanced
Voorkeur gaat uit naar de Bitspower, daar hij wat goedkoper is.
Kan deze achteraan de cosmos S hangen of moet die liggen?
7. Aansluitingen: Bitspower Black Sparkle dus.
8. Slangen: De dikkere aangezien die iets beter presteren?
Laat jullie nog maar eeens gaan
7, mat/sparkle is het zelfde :) (black sparkle is mat) je bedoelt denk shiny/sparkle (ik heb shiny, en ze zijn erg mooi, check me build log voor pic van de 1/2 schroef fiting voto, je ziet de weerkaatsing van de flits)
8, 1/2 slang, ik raad aan 1/2 3/4 (6/8) net een wat dikkkere wand dan 1/2 5/8, hoe dikker de Wand, hoe minder snel hij knikt
Rad mooi dingetje :)
1 cpu block, hij is bekend als flow killer d8 ik, weet het niet zeker, ik gebruik een watercool heatkiller (wel am3 dan)
6. Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - WHITE
7. Aanslutingen: Bitspower Black Sparkle
8. Reservoir: Hier ga ik voor een bay reservoir.
Volgende komen in aanmerking.
-Alphacool Repack-Cooling Slot-In (Zwart)
-Bitspower 5.25 Bay Reservoir Black BP-WT525P-BK
-XSPC Single 5.25 Bay Reservoir Multi Fronts
Deze komen in aanmerking omdat ze maar 1 5.25 slot innemen.
Bitspower is redelijk duurder maar ook een grotere inhoud.
Voor mijn setup is een 120ml reservoir genoeg?
Bay reservoirs zijn handig omdat ze weinig ruimte in beslag nemen, maar ik heb van meerdere mensen gehoord dat ze niet heel goed werken met het ontluchten.
Als je een reservoir wilt dat weinig ruimte in beslag neemt,dan kan je altijd voor de Swiftech Micro-Res gaan. Een klein reservoir dat de koning van het ontluchten schijnt te zijn.
Je moet niet kijken naar de inhoud, alleen wat je zelf mooier/makkelijker vind. Zoals Alex al zei is de micro res klein en heel snel met ontluchten (gebruik m zelf ook :)).
Precies. Een reservoir is namelijk niet echt bedoelt voor opslag van water, zoals sommigen denken (hoewel het die taak ook heeft). Het belangrijkste doeleinde is het ontluchten makkelijker te maken, en sier te geven aan je kast. Als je het bijvoorbeeld minimalistisch wilt houden, kan je ook zonder reservoir doen, en een T-lijn gebruiken. Het ontluchten is daarmee alleen wat lastiger.
Ivm de aansluitingen had ik eerst gekozen voor zwarte bitspower aansluitingen, maar als ik kijk naar de prijs is dit toch wel een serieuze kost.
Aangezien enkel bitspower zwarte aansluitingen heeft die samen met de gekozen slang overeenstemmen, zag ik dat EK zwarte schroeffittingen geeft en die ook veel goedkoper zijn.
Hierbij de keuze van 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) EK-PSC Schroeffitting - G1/4 Black.
Daarbij komt dan ook dat ik moet veranderen van slang en de keuze daarvoor is Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - WHITE
Klopt dit? Ook het aantal benodigde fittingen zou 12 zijn volgens de componenten die ik wil gebruiken.
Kan iemand dit eens checken voor mij, ja kweet het zijn vele noob vraagjes.
Alvast bedankt.
Grtz
1. Kies jouw Radiator: TFC XChanger360
2. Kies jouw Fans: 3xScythe 120MM Slip Stream 1900RPM of 3xSchythe Ultra Kaze 3000 (aanwezig)
3a. Kies jouw CPU block: EK-Supreme HF - Acetal+Nickel
3b. Kies jouw MB block: EK-FB EVGA X58 Classified - Acetal+Nickel
4. Kies jouw Reservoir: EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal
5a. Kies jouw Pomp: Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
5b. Kies jouw Pomp Top: HEB IK BIJ DEZE POMP EEN TOP NODIG!!!!!!!
6. Kies jouw Koelvloeistof: Moet ik hier ook nog UV reactive vloeistof nemen daar de slang reeds UVis????????
7. Kies jouw Slang/Tube: Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - WHITE Hoeveel meter????
8. Kies jouw Fittingen: 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) EK-PSC Schroeffitting - G1/4 Black
Rad: 2 stuks
CPU: 2 stuks
MB: 2 stuks
Reservoir: 2 stuks
Pomp: 2 stuks
Indien top: ook 2 stuks
9. Kies jouw toebehoren en accesoires: koelpasta zou bij het MB-block zitten
Voila, dit zou het dan ongeveer moeten zijn, nog wachtend op advies ivm met de top en koelvloeistof.
Hier dan mijn specs:
Enermax Revolution 1200W
I7 920@3.8ghz
Evga x58 Classified
6GB Corsair GT Dominator 1866 C7
2x EVGA 295GTX Quad Sli with backplate
X-FI Titanium pci-e
Evga Killer Xeno Pro
2xIntel Postville 80GB Raid0
Samsung Spinpoint 1000GB + 500GB
DVD-Rom + DVD-Writer
Sunbeam 6 fan controller
Rad bovenaan waar ruimte voorzien en bay vooraan.
Voor de rest hoop ik dat dit een beetje lukt.
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
J Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
G Advies gevraagd Waterkoeling 11
B 4k tv advies gevraagd.... Hardware & Software 6
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
radmiraal advies gevraagd ! Advies Waterkoeling Setup 8
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
H (Advies Gevraagd) I7 3770k, Maximus V Formula, GTX 670. Advies Waterkoeling Setup 15
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
J Advies Full setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Netwerk advies gevraagd :) Hardware & Software 45
J Advies Waterkoeling gevraagd Advies Waterkoeling Setup 2
N Waterkoeling i7 2600k, advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 8
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
volcom Advies gevraagd: welke kleur koelvloeistof? Waterkoeling 5
