waterkoeling MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO 11GB max 300euro
zou er veel verschil zijn als ik nieuwe fans koop van zon 2000-3000 rpm? en wat raad je aan voor snelheid van de pomp eigenlijk?
Oke op 50% had ik 85graden
op 25% had ik 84 graden maar bij beide had ik een crash maar of dat nou daar door kwam of door mn cpu dat weet ik niet. (had nooit crahses iig)
aangeizen hij rond de 88 graden blijft heb ik deze besteld:
zit er hier 1 of 2 in? en dee kan ik denk ik het beste voor de radiator hangen toch? Ik zag dat deze heel hoog uit de test kwam voor radiator fans.
Ik kan trouwens mijn pomp niet lager zetten dan 20% maar op 20% is het ook 88 graden max
Het maakt op zich niet heel veel uit, voor het oog (wat in jou geval ook niet uit maakt) zou ik de fan voor de rad doen. Dus push setup.
2080ti's worden al redelijk warm en die van jou zou wel qua temps hoger uitkomen dan een reference model.
Wat ik al eerder in het topic zei; ik was voor een 280 of 240 radiator gegaan aan de voorkant.
84 graden is uiteraard hoog maar zal verder geen schade aanrichten. Verbaasd mij wel dat hij niet 'kouder' word met 1 140mm rad maar denk dat voor jou kaart 1 enkele 140mm niet voldoende is (blijkt achteraf) om een beetje leuke temps te krijgen.
Ok heb die nieuwe fan er in gedaan en ook van asus software gedownload waar ik mn moederboard mee kan regelen ( wist niet eens dat dat bestond)
Hier kan ik heel makkelijk de snelheid van mijn pomp en fans regelen en ik heb veel geprobeerd maar hij draaid het best op:
pomp volle snelheid 2213 rpm ( als ik hem langzamer zet word hij heter)
die nieuwe fan op +/- 1600 rpm
en alle andere staan volgens mij op max.
Gelukkig heb ik een goede koptelefoon op dus hoor die fannetjes niet :)
Maar! hij is nu 78 graden... tegen over de 85 wat ik hier voor had is hij toch iets koeler :)
Vindt 78c wel een beetje aan de hoge kant eerlijk gezegd.
Ik heb de EVGA Ti XC Ultra en met stock fans op 85% wordt ie zo'n 63c, binnenkort zodra mijn block geleverd kan worden kan ik er meer over zeggen met een externe 480 rad.
Ook even een domme vraag, maar hij blaast toch niet de kast in? want die hitte wil je daar niet hebben :p
Check Freddy's suggestie, ook zou ik dan als de kaart op max werkt om even in de kast naast de kaart te voelen of het behoorlijk warm is.
Wat ik ook merk, zelfs met de zijkant eraf, is dat je het effect van de gpu op je moederbord temp kunt zien, met EVGA's achterlijk ontwerp met fan uitstoot naar de zijkant, met open kast, schommelt het moederbord temp met zo'n 8c-10c omdat behalve de lucht de kaart direct het moederbord verwarmt.
Godverdorie die Ti's genereren een berg hitte, zelfs op idle met ~25W verbruik ?
P [Waterkoeling]€900, i5 3470 2x 7970 MSI-Z77A-GD45 Advies Waterkoeling Setup 3
E [Waterkoeling] €500 i5 2500k, MSI 460GTX Advies Waterkoeling Setup 6
S MSI GTX 560Ti OC 1GB waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 3
X [Waterkoeling] €400, 2500K, GTX570, MSI P67A-GD65 Advies Waterkoeling Setup 5
J Waterkoeling MSI P67A-GD65, Sharkoon Scorpio 2000 Advies Waterkoeling Setup 22
