[Waterkoeling] €400, 2500K, GTX570, MSI P67A-GD65
xfrostbitee
Ik ben op zoek naar een waterkoelingset, weet alleen zelf nog niet wat ik erin moet zetten.
Mijn hardware is :
CPU : Intel Core i5 2500k
Moederbord : MSI P67A-GD65
GPU : Point of View GTX570
RAM : ADATA 4GB 1600 Kit
Voeding :Corsair HX750
Behuizing : NZXT Phantom
Ik wil m'n CPU, GPU en Moederbord gaan waterkoelen.
Ik wil waterkoeling omdat het stiller is en met die 2500k lekker kan overclocken :).
Radiator wil ik bovenin m'n kast plaatsen, waar nu 2x 200mm fans zitten.
Dit is wat ik dacht dat wel goed was, moboblok kon ik niet vinden, en als iets een overkill is wil ik het ook graag weten :).
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, casemod, modding, behuizingen en gaming! - WK
Alvast bedankt :)
Gezien je wilt overclocken, kan je de koelcapaciteit van je set het beste zoveel mogelijk gebruiken voor jouw CPU.
Moederbord zou ik daarom niet waterkoelen.
Als je ook jouw GPU wilt waterkoelen, moet je een dikkere radiator nemen, bijvoorbeeld de Thermochill TA120.2, XSPC RX240 of Black Ice SR-1 240.
Je kan hier checken welk blok op jouw videokaart past:
CoolingConfigurator.com
Staat jouw videokaart er niet tussen, dan is er helaas nog geen waterblok beschikbaar voor jouw videokaart.
Je kan dan eventueel jouw videokaart koelen met universele GPU blokken:
Universal GPU Core Block
(in combinatie met heatsinks, bijvoorbeeld Swiftech MC14 RAM heatsinks (8 stuks))
Verder heb je voor jouw gekozen pomp nog dit nodig:
Aqua-Computer G1/4 Adapterset voor Aquastream/Eheim 1046 pompen
In totaal 10 fittingen en 3 meter slang.
Koelvloeistof heb je natuurlijk ook nog nodig.
Heb even aan de binnenkant van mn kast gekeken, en daar past op zich ook wel een 360 rad in. Als ik dan gewoon zelfde rad pak maar dan de 360 versie is dat al een verbetering? Wil me rad zo dun als mogelijk houden, kan ik hem lekker in een kap wegproppen zonder dat ik hem zie.
Over de GPU, in me winkelwagentje zat al een GPU-Block? De Watercool HEATKILLER GPU X3 GTX570/580 Hole Edition. Is dit geen goede o.i.d?
Heb maar 1 zo'n adaptersetje nodig, of meerdere?
Dat blok moet als het goed is wel passen, je kan voor de zekerheid nog even mailen naar de fabrikant of jouw versie van de GTX570 past met hun blok: support@watercool.de
Als je een 360 radiator in kwijt kan, moet je dat zeker doen, zeker als je het zo dun mogelijk wilt houden.
Je hebt 1 adapterset nodig.
Hmmm dan ben ik zo rond de 395 klaar, slangen worden verkocht per meter toch?
Ik denk dat het zo een goed setje is :
Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Advanced
Black Ice GT Stealth 360 Black
Alphacool Repack-Cooling Mini Slot-In 3.5 Bay
EK Supreme HF Nickel CPU Block
3 x Noiseblocker 120mm PWM Black SilentFan XLP Rev. 3.00
Feser Tube UV - Highflow - 3/8 ID - 1/2 OD - Black
8 x 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Schroeffitting - G1/4 Black Nickel
of is er altijd nog een verbetering nodig?
Slangen gaan per meter idd, je moet dus 3 stuks bestellen.
Koelvloeistof heb je nog nodig, makkelijkste is kant en klaar: HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, casemod, modding, behuizingen en gaming! - Koelvloeistof :: Kant en Klaar
Als je gedistilleerd water gaat gebruiken, neem dan nog anticorrosie toevoeging erbij (Corrosion Blocker, Killcoil, Dead-Water).
Je hebt 10 fittingen nodig.
Verder kan je nog denken aan accessoires:
Koelpasta
ArctiClean
Slangknipper
Trechter
Spuitfles
Bridging Tool
