waterkoeling MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO 11GB max 300euro
Hij zit er in hoor. Was wel wat werk aangezien ik geen plaatsingsmogelijkheden had voor de pomp. Ik heb dus gaatjes moeten borden in de bodem van mn kast en later bleek hij te dicht bij de radiator te staan dus moet ik hem weer verplaatsen. Maar al met al ben ik best tevreden. Jullie hebben vast mooiere installaties gezien maar bij mij gaat het om de functionaliteit en niet hoe het er uit ziet want ik kan het toch niet zien met een dichte kast.
Bijlagen
    2 MB · Weergaven: 14
als ik die slang korter maak komt er een knik in vandaar die lengte.
Om eerlijk tez ijn koelt het niet beter of er is iets verkeerds.. maar na een tijd modernwarfare te hebben gespeelt kwam mn max temp op 89 graden.
zo heet is hij nog nooit geweest maar hij is wel lekker stil :)
ja heb de koelpasta er tussen gedaan (die er bij zat) als en kruis over elkaar heen en daarna uitgesmeerd. Toen vast gedraaid door van binnen naar buiten te gaan met de schroeven dus eerst de dichtst bij de processor en daarna die er om heen.
ik heb op die radiator aan beide zijde een 140 mm fan geplaatst. met de pijlen de zelfde kant op zodat de lucht er door heen gaat.
Hoe vol moet het reservoir zitten? die van mij is zo goed als vol
Koelpasta moet je niet op die manier toepassen.
Waarschijnlijk heb je nu te veel of te weinig erop of te veel uitgesmeerd. Eigenlijk moet je 2 rijstkorreltjes in het midden doen (bij een CPU vaak 1 rijstkorreltje). De heatsink of het waterblok spreid het dan zelf uit zodra je die erop doet.
Neem aan dat je de chips wel goed hebt gedaan met de thermalpads?
Reservoir is gewoon goed gevuld hoor. Het water zal toch wel iets gaan zakken.
dit is mn koelings blok. ik zie nog wel wat minimale lucht belletjes maar ik zag filmpjes op internet dat het niet echt uit maakt als er nog een paar luchtbelletjes in zitten
Bijlagen
    192,4 KB · Weergaven: 6
ik heb nog de koel pasta die ik los besteld had, die heb ik nog niet gebruikt. is het dan beter om hem weer los te halen en dan nieuwe er op te doen?
ja die heb ik schuin gehouden en even zonder dop. Misschien moet het wat langer voor die laatste belletjes.
Mijn 2080ti komt niet boven de 60 uit met een i9900K op 4,7Ghz en een 360mm radiator.
Maar draait je fan wel op volle toeren? wat je nog zou kunnen doen is push-pull op je radiator.
Of even omdraaien naar push in plaats van pull.
Zit mij net te bedenken, heb jij de pomp volle bak draaien? want het is een kleine loop. Pomp terugdraaien zou moeten helpen dan.
Als ik mijn pomp op max zet word alles ook warmer in plaats van kouder. @Freddy dat kan jij bevestigen toch?
oke even stuk voor stuk.. waar zet ik mijn pomp langzamer? En dat push pull waar je het over hebt is dat wat ik nu heb ik heb nu zo : links kast inhoud dan fan ( <- ), radiator, fan (<- ) heb aan beide zeide van de radiator dus een fan, die beide naar binnen blazen, bedoel je dit? en die fan speed doe ik in mn bios als ik het goed heb.
Als je geen losse controller hebt, kan jij je pomp op een PWM aansluiting prikken en via de bios of software zachter zetten.
Nieuwe moederborden hebben tegenwoordig ook een pomp header. Uit mijn hoofd heet die dan PMP_hdr of header.
Klopt dan heb je inderdaad fan - radiator - fan.
De fan speed in de bios gaat toch niet uit van de GPU temps maar de CPU temps?
Probeer de fan op de radiator eens op zijn hardst te zetten.
ok ik heb weer het een en ander gedaan.
Ik zag dat op mijn moederboard cha_fan 2 gebruikt werd door de fan die bij de uitlaat van mijn radiator zat maar hier zat ook mijn pomp op. ( doorgelust)
Ik heb de pomp hier van afgehaald en op de AIO_pump gedaan op mn moederboard.
Ook merkte ik op dat mijn andere fan aan de voorkant een 3 pins was terwijl die andere een 4 pins was. Ik heb nu die 3 pins die voor mn radiator zat vervangen met een 4 pins (die zat boven in mijn kast) en ik heb hem, die nieuwe 4 pins daarna aangesloten op CHA_fan1. (Die andere met de 3 pin heb ik boven in mijn kast gedaan en aangesloten op een verloopje die naar een schakelaartje gaat waar ik mn fan speed mee kan aanpassen op mijn kast.)
Daarna heb ik in mijn bios chasis fan 1 en 2 op max gezet, ze draaien nu zon 800-900 rpm.
Daar zag ik ook mijn pomp en die draait op maarliefst 3000 rpm, alleen zag ik nergens een optie om deze aan te passen. Waar kan ik dit lager zetten en hoe snel moet hij gaan ongeveer?
900 rpm is overigens ook helemaal niet veel of snel hoor. Voor een radiator wil je toch wel wat meer.
Pomp kan ook eventueel op een PWM header zetten, aanpassen zal toch in de bios moeten of in de Asus software.
1500-1800rpm is volgens mij ruim voldoende.
Kan je niet beter daar je pomp op aansluiten? als je daar je pomp mee zachter kan zetten.
Maar 1 900 rpm fan in pull setup en dan een pomp op 3000 rpm, daar zit 100% het probleem. Dat koelt voor geen meter.
P [Waterkoeling]€900, i5 3470 2x 7970 MSI-Z77A-GD45 Advies Waterkoeling Setup 3
E [Waterkoeling] €500 i5 2500k, MSI 460GTX Advies Waterkoeling Setup 6
S MSI GTX 560Ti OC 1GB waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 3
X [Waterkoeling] €400, 2500K, GTX570, MSI P67A-GD65 Advies Waterkoeling Setup 5
J Waterkoeling MSI P67A-GD65, Sharkoon Scorpio 2000 Advies Waterkoeling Setup 22
R waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 36
