Waterkoeling Maximus IX Extreme
Retroman
Hallo,
ik heb een Asus Maximus IX Extreme moederboard gekocht. Eigenlijk heb ik die gekocht omdat de processor die ik nog had daarop past. Een Intel i7 7700 op 3.6 GHz.
Er zit een monoblok bij voor het realiseren van waterkoeling. Wat heb ik aanvullend nodig om de waterkoeling te realiseren? Ik wil er niet teveel aan uitgeven en ben geen extreme tweaker.
groetjes, Retroman
En je hebt de kennis nodig om het te monteren.
Een goede voorbereiding is het halve werk.
https://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block (in jouw geval niet nodig)
3b. Kies jouw GPU block (in jouw geval ook niet nodig, tenzij je dat toch wel wilt mee waterkoelen)
(check hier of welke waterblokken van bijvoorbeeld EKWB passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt (alle merken die we in de shop hebben zijn van kwaliteit).
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
https://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
N [Waterkoeling] 700€ ,I7 4470K, 2x EVGA 770 GTX, Asus Maximus VI Hero, Crhr Vengeance Advies Waterkoeling Setup 23
B Waterkoeling Maximus II Formula Hardware & Software 33
