[Waterkoeling] i7-5930K-, Socket 2011-3, Rampage V, EVGA GeForce GTX980, Obsidian900
VolkanB
Beste Lezer,
Ik ben compleet nieuw met water cooling.
Wie zou mij op weg kunnen helpen?
Mijn hardware is i7-5930K-, Socket 2011-3, Rampage V, 4 x EVGA GeForce GTX980, Obsidian 900D.
Thanks,
Volkan
Slader
prof klikker
Das mooie hardware, daar kan je leuke dingen mee doen :)
Om freddy zijn advies te gebruiken:
Omdat een setup voornamelijk gebaseerd is op persoonlijke keuze (welk CPU blok vind je mooi, welk reservoir, welke kleuren, fittingen etc.), willen we dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen.
Met de keuzes gebaseerd op wat je mooi vindt (en wat past in jouw budget).
Waterkoeling?
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
VolkanB
RADIATOR - EK-CoolStream RAD XTX (480) - 2x
RADIATOR - EK-CoolStream RAD XTX (240) - 2x
FANS - Corsair SP120 - Push pull mogelijk of onzin?
CPU - EK-Supremacy EVO - Nickel
MB - EK-FB KIT ASUS R5E - Nickel
RAM - EK-RAM Monarch X4 Clean CSQ - Nickel - 2 x
GPU - EK-FC980 GTX - Nickel incl. Backplate Black - 4 x
Tot zover kom ik geloof ik. Zie ik iets over het hoofd?
GPU weet ik niet zeker, omdat ik het wel mooi vind als het doorzichtig is.
Reservoir, pomp en pomp top snap ik niet zo goed.
Hoe groot kan de reservoir zijn in mijn kast? Hoe bevestig ik de pomp (zijn daar brackets voor?)
Als ik een voorbeeld moet geven van wat ik mooi vind, dan zou ik deze zeggen (zie link)
Wie kan mij verder op weg helpen?
Vast bedankt.
Slader
prof klikker
Allereerst een push pull opstelling kan. Met enkele fan's red je het al makkelijk met zoveel rad oppervlakte, dan is alleen nog de vraag hoeveel overkill wil je / hoeveel porno factor :033:
Ik mis nog de tubing en de fittings. Dat is nog iets om over na te denken.
Voor je resevoir kan ik je helaas niet vertellen hoe groot je kan hebben, dat ligt er aan waar je hem wilt plaatsen en hoeveel ruimte je daar hebt. Dat is uiteindelijk een kwestie van een centimeter pakken en controleren.
De pomp word bijna altijd geleverd met brackets zodat hem kan plaatsen. Vervolgens kan je de pomp uiteraard pimpen. De pomp in je video is een D5 pomp:
Laing / Swiftech D5-MCP655 12V 1/2"
die vervolgens een bitspower kit heeft gekregen voor de onderkant:
Bitspower D5 Mod Kit Black Sparkle
Voor de bovenkant:
Bitspower D5 MOD TOP - Clear "S" Model - BP-D5TOPACS-BK
Met vervolgens de tube (denk erom deze is 250mm hoog, je kan deze ook in bijvoorbeeld 150mm krijgen):
http://www.highflow.nl/pompen/laing-swiftech/tops/d5-tops/bitspower-dual-single-d5-top-upgrade-kit-250-clear-acrylic-cap-bp-d5topuk250ac-clcl.html
Nu is dit een wat uitgebreide setup maar je hebt in ieder geval geen resevoir meer nodig. tevens zit bij die tube een apparte mount voor je pomp dus ben je daarin ook voorzien.
Hopelijk helpt dit je wat verder op weg :033:
VolkanB
Hallo Slader,
Dank je wel!
Ik kan idd alle hulp gebruiken aangezien ik dit met NUL ervaring moet gaan doen ;-)
Dus voor zover:
FANS - Corsair SP120 - 12x ???
Laing / Swiftech D5-MCP655 12V 1/2" - 2x
Bitspower D5 Mod Kit Black Sparkle - 2x
Bitspower Single D5 Top Upgrade Kit 250 Clear Acrylic Cap - 2x
Dit is geloof ik alle hardware. Zie ik wat over het hoofd en wat vindt jij van deze setup? ;-)
Wat ik ook ongelooflijk moeilijk vind, is dat ik niet weet welke connectoren, kraantjes etc. ik nodig heb en hoeveel.
Ik vind Arcylic tubes het mooist, maar hoe buig ik dat en hoeveel heb ik nodig? Welke maten zijn er etc.?
Dat is het laatste wat ik moet bepalen voor ik alles kan bestellen toch?
Vast bedankt voor je tijd en energie!
Cheers
Zo heb je echt een high-end waterkoeling setup, maar dat is ook wel nodig met jouw high-end hardware setup :)
Je hebt inderdaad 12 fans nodig voor op de radiatoren.
Je hebt 24 fittingen nodig en aan 3 meter slang zal je voldoende hebben.
De meest gangbare slang maat is 3/8 ID - 1/2 OD, dat is slang uit de volgende categorie:
3/8 Slangen (10MM binnendiameter)
Je kan dan fittingen nemen uit deze categorie:
Fittingen 10MM ID (3/8)
En een FC Terminal om de vier blokken aan elkaar te koppelen:
EK-FC Terminal QUAD Semi-Parallel
Acryl tubes is een stuk lastiger, vele mensen vinden het mooier, maar dat is een kwestie van smaak.
Je kan daarover alles lezen hier:
http://forum.highflow.nl/f14/howto-acrylic-tubing-maken-voor-je-waterkoeling-14173/
Verder mis je nog koelvloeistof (3 flessen, dan heb je nog beetje reserve):
Koelvloeistof :: Kant en Klaar - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
VolkanB
Beide fittingen passen, alleen van ander merk en ander uiterlijk.
Welke vindt je het mooist? Dan moet je die nemen :)
Als die van EKWB nog niet bij ons in de shop staat, laat even weten welke, dan voegen we die toe aan het assortiment.
Van de QUAD versie is helaas geen plexi variant beschikbaar.
Ventilatoren kan je aansluiten op een fan controller:
5.25 Bay Fan Controllers
Met een splitter kabeltje kan je meerdere ventilatoren op 1 kanaal aansluiten:
3-Pin Splitter / Y-Kabel
Hightower
chef prutser
