[waterkoeling] CM690II i7 2600k 2x 6950's CFX
p.wetsteyn
heej mensen,
mezelf even geregistreerd op advies van Nedernakker om wat advies in te winnen bij mijn eerste WC build.
Mijn budget is rond de 500 euro ( nu is hij dus veelste prijzig ) maar denk dat ik zo beetje alle benodigde spullen heb.
De WC koeling moet dus komen in een CM690II advanced kast, ik had al gezocht en deze rads kunnen makkelijk na wat aanpassingen in de kast.
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! - WC koeling
nu ben ik echt een complete noob, dus het enige waarvan ik dan zeker ben is het cpu block.. erg veel beter is er niet toch?
qua pomp en Rad weet ik niet wat de beste keuzes zijn, is de EK rad een goede?
daarnaast koppelingen voor vullen en aftappen, niet geheel onhandig natuurlijk en goede vleistof, weet dat deze UV is en de slang niet doorzichtig. wil verder ook niet echt iets met UV gaan doen, maar wat ik lees is het een goede vloeistof..
alvast bedankt mensen
Zo heb je wel een dikke set hoor :)
CPU blok is prima keuze, die kan je gewoon erin houden.
Radiatoren zijn ook prima.
Qua pomptop en reservoir zit je nu verkeerd.
Je kan het beste de EK-top en de XSPC Bayres TWO uit jouw winkelwagen halen en dan daarvoor ipv deze:
XSPC DDC 5.25 Dual Bay Reservoir One
De pomp kan je namelijk onder dit reservoir monteren, het reservoir functioneert dan gelijk als pomp top ;)
Verder heb je ook een SLI setje nodig om de twee GPU blokken aan elkaar te verbinden, dat kan bijvoorbeeld met deze:
Variabel SLI-verbindingsstukken Set - G1/4 (1-3 slots)
Voor de slang hier een keuze uit maken:
3/8 Slangen (10MM binnendiameter)
En met vloeistof kan je Feser One nemen, kant-en-klaar.
Of je kan gaan voor gedistilleerd water (bijvoorbeeld Feser One Pure Water), i.c.m. anti-corrosie toevoeging.
Er zijn heel veel mogelijkheden voor aftappunten, zie hier voor inspiratie:
Drain / Aftappunt / Leegloop ideeën
p.wetsteyn
Allereerst, bedankt freddy :p.
Stel ik zie voorlopig af van een 2de 6950 ( is wel in bezit) is het dan slimmer om eerst voor de XSPC RX240 Black en daarna de XSPC RS240 Black te kopen of andersom?
Even om wat geld te besparen :p
Is een drain punt echt nodig? kan je dit niet doen via het resorvior?
Zijn er nog dingen die ik nodig heb? Is het koelblok voor de 6950 de juiste keuze?
Nieuw lijstje, heb wat info gewonnen bij een vriend van mij die had het erover dat de black's beter koelen dan deze XSPC.
http://www.highflow.nl/index.php?target=cart_lists&mode=send_cart_list&cart_list_id=2869&hash=60c601bcc37cb4c711cf04a17db78e4f
Je kan het beste gelijk een dikke radiator nemen, dus de RX240.
Drain punt is niet noodzakelijk, wel handig en aan te raden.
Mocht je bijvoorbeeld een extra GPU blok tussen willen plaatsen, kan je zonder knoeien het vloeistof eruit laten lopen.
Dat gaat het makkelijkst op het laagste punt, dus met een drainpunt kan dat makkelijk.
Je kan voor de zekerheid een e-mail sturen naar Aqua-Computer of het blok past op jouw videokaart.
E-mail (in het Engels) sturen naar support@aqua-computer.de
Vermeldt daarbij het merk en type videokaart, zodat ze het kunnen checken.
K [Waterkoeling] ~€1000 euro, i9-9900K, Gigabyte Xtreme Waterforce 5G, 2080Ti Waterfor Advies Waterkoeling Setup 5
R Waterkoeling Maximus IX Extreme Advies Waterkoeling Setup 1
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Waterkoeling 2x GPU Advies Waterkoeling Setup 10
