[Waterkoeling] Budget <500
pivoace
Zo wil nu toch meer duidelijkheid hebben mbt tot mijn wc pc...
Sony NEC Optiarc AD-7673S Zwart
DVD-branders
Corsair Graphite 600T Special Edition
Towers
Intel Core i7 2600K Boxed
Intel Core
Corsair HX850W
Voedingen
Corsair Vengeance CMZ16GX3M4A1600C9
DDR3 SDRAM
XFX AMD Radeon HD 6970
Radeon HD6xxx Serie
Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3
Socket 1155 moederborden
Deze hardware (of vergelijkbaar) wil ik gaan bestellen.
Deze wil ik gaan water koelen op de volgende wijze:
Dus volgorde: Res/Pomp > rad 1 > gpu > rad 2 > cpu
Heb dit proberen te lezen echter na 5x verschillende mening en plaatjes en volgordes gezien te hebben ben ik de draad kwijt geraakt.
Voor zover ik kan zien heb ik de volgende item nodig:
1. Kies jouw Radiator:
2x Black Ice GT Xtreme Lite 240
zwart: omdat build zwart/wit word... big surprise there i know..
Verder is dit de kleinste die ik kon vinden met 275 als lengte moet hij (net of net niet passen zoals op het plaatje)
2. Kies jouw Fans:
4x Fractal Design Silent Series 120mm - FD-FAN-120 - 1000RPM
3a. Kies jouw CPU block
EK-Supreme LTX - Acetal
EK-FC6970 - Acetal
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
4 en 5 samen:
XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump 2
Nu beginnen de problemen helemaal voor mij..
Het assortiment is zo groot dat ik alleen maar bomen zie in het bos.. (ja zo hoort hij niet maar is wel toepasselijker zo..)
Alles wat ik zie zou kunnen.
6. Kies jouw Koelvloeistof
clear of wit
iig wit (of clear als er witte vloeistof door gaat)
Welk formaat moet ik gebruiken? (of heeft algemeen gesproken de voorkeur)
8. Kies jouw Fittingen
Deze kan ik voornamelijk pas bepalen als ik weet of mijn setup goed is.
IIG wil ik zo veel mogelijke rechte banen in mijn build.
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
Sleeving -> ga ik valsspelen en presleeved extenders voor doen.
Even samenvattend in het verhaal wil ik graag:
1. weten of mijn volgorde ok is?
2. commentaar/advies op de items.
3. de vragen in mijn verhaal, waar mogelijk, beantwoord hebben.
Met natuurlijk de hoop dat alles beantwoord wordt en ik z.s.m. mijn bestelling kan doen.
(Ben nog thuis even was bonus punten aan het verzamelen bij mijn meisje. Zij is op vakantie en ik bouw een inloopkast als verrassing. (Dan kan ik makkelijk mijn pc gaan bestellen als ze thuis is)).
Volgorde maakt niet veel uit, dus gewoon zo doen dat jouw slangroute het kortst en direct is.
(na een component hoef je dus niet eerst naar radiator, gewoon naar volgend component als dat beter uit komt)
Witte koelvloeistof bestaat nog niet, dus je zal voor clear moeten gaan.
Maar als je witte slang neemt, heb je ook geen kleurtje nodig (afgezien van het reservoir).
Als je zoveel mogelijk rechte banen wilt, neem daarvoor enkele 45 en 90 graden fittingen/adapters.
Qua dikte slang is jouw eigen keus, vindt je dikke slang mooi, neem dan slang in deze categorie:
1/2 Slangen (13MM binnendiameter)
Iets dunner:
3/8 Slangen (10MM binnendiameter, 16MM buitendiameter - 5/8" OD)
En nog wat dunner:
3/8 Slangen (10MM binnendiameter)
Ok nieuwe volgorde.
res/pomp > rad > gpu > cpu > rad2
Ik "zie" hoe ik alles recht kan krijgen op de 2 punten na welke in de rode cirkels zitten.
Kan je een "hangende hoek" maken?
Dit wil zeggen dat hij vanuit de rad naar beneden hangt en daar een 90 graden bocht maakt.
Ik ben een verschrikkelijke newbie betreft water koeling. Dus probeer ik er met zoveel mogelijk gezond verstand naar te kijken :). Om zoveel mogelijk warmte af te voeren, dan wil je toch de koelvloeistof zo warm mogelijk de radiator insturen? Dan heb je het grootste temperatuur verschil, dus het grootste warmte transport.
Of is het verschil dusdanig klein dat dit (amper) merkbaar is?
ik weet niet zeker of ik je post goed begrijp maar de volgorde van de componenten maken vrijwel niks uit. omdat het water er zo snel langsgaat dat het niet de tijd krijgt om zodaning snel te verwarmen ;)
ok, dank je voor de sidestep.
Graag terug naar mijn topic.
Zijn de componenten die ik gekozen heb goed?
Zijn de componenten die ik gekozen heb compatibel met elkaar?
Kan je een hoek punt laten hangen?
Of zijn er een soort van beugels?
Zit mijn drain op het goede punt?
Dus ik moet nog de klemmen, hoeken en slangen ( de 1/2 13mm binnendia)
Hoe kan je het beste een 1/2 slang aan koppelen aan b.v. de cpu unit of de rad?
Onderdelen zijn goed, check voor de zekerheid of je het juiste blok hebt voor jouw videokaart hier:
CoolingConfigurator.com
Je moet nog wel je slang kiezen (zie mijn vorige post).
Drainpunt kan je het beste op laagste punt doen, dus check wat dat is als je gaat bouwen.
Vaak is dat de videokaart bijvoorbeeld.
Als je schroeffittingen nemen, heb je geen slangklemmen nodig.
Anders wel.
De andere vragen zijn een beetje onduidelijk.
Ik raad je aan om de foto's hier door te nemen:
http://forum.highflow.nl/f34/highflows-gallery-post-pics-your-water-cooled-rigs-4512/
Dan zie je hoe andere het doen ;)
Het T stuk moet je vastmaken met slangklemmen, tierips is niet handig omdat je ze bijna niet los kan krijgen (fatsoenlijk) als je ooit is de loop wil veranderren (en dat gebeurd - spreek uit ervaring - )
verder ben ik niet een fan van die pomp/res combo, hij lijkt mij net niet sterk genoeg om door 2 rads/cpu/gpu blok heen te pompen. Heb er verder geen ervaring mee. voor de zekerheid (gezien het budget het kan hebben) bestel 2x slang (krijg je 2meter stuk). want je hebt erg veel slang route.
verder..... wat een budget :O
EDIT:
mischien handig om MX4 te nemen, die geleid niet. Omdat je ook de gpu wilt waterkoeling moet je echt niet-geleidende koelpasta nemen :) (raad ik sterk aan in ieder geval, ik heb al een 4890 kaart gesloopt met AS5)
ok ga de pasta switchen.
ik had een stuk slang van 2,5 mtr is dat niet voldoende? Want als ik 5 mtr gebruik kan ik hem ook gewoon op mijn waterleiding aansluiten ;) (grapje)... maar serieus, hoeveel mtr heb ik ongeveer nodig dan?
3 slangklemmen erbij.
winkelwagen
Nu alleen nog de pomp/res combo.
Iemand ervaring met deze combo of argumenten waarom wel/niet? Of een betere suggestie?
De test setup die ze gebruikte was een rad, cpu en gpu. Dus ik heb alleen 1 rad meer. (geen idee of dit veel is.)
Verder is het geluidsniveau vooral op hoog voltage en ik ga daar niets aan veranderen. (en is dus geen issue voor mij.)
Wat ik verder lees en hoor is dat men (lees: jijbuis reviewer en de pureoc reviewer) er behoorlijk tevreden over zijn.
Nog een review voor je van die pomp/res combo:
XSPC Dual Bay Reservoir Pump Review
I'm very impressed with bay reservoir pump for several reasons. First while it is a smaller pump, it still has plenty of power to run multiple block systems as long as the components are chosen and matched wisely. But more importantly it can do this with very minimal power consumption and with silence
Vergelijkbare set met de FlowRateEstimator gemaakt:
Blijft een schatting (estimator). Met die pomp zal je rond of net iets onder de 1GPM gaan komen. Dat valt nog in de zone "good". Goed genoeg dus. :)
H [Waterkoeling] Laag budget, veel onderdelen al aanwezig. Advies Waterkoeling Setup 6
G [Advies Waterkoeling] setup-budget binnenin Advies Waterkoeling Setup 61
V 1e Waterkoeling (High-End) Budget 500,- Plan Advies Waterkoeling Setup 36
H low budget waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 4
S [Waterkoeling] Advies over samenstelling van WC geen vast budget. Advies Waterkoeling Setup 7
D Waterkoeling i7-980X, 2* HD5970, kast Cooler Master Atcs-840, budget €800 Advies Waterkoeling Setup 9
M [waterkoeling] budget oplossing voor P6T, i7-940, HD4870X2 Advies Waterkoeling Setup 6
O Budget 150 euro: waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 7
D Waterkoeling of Luchtkoeling? Waterkoeling budget: 200 euro Advies Waterkoeling Setup 110
M Advies Waterkoeling CoreI7 920+ GTX285 Budget max €500 Advies Waterkoeling Setup 21
