waterkoeling af maken dual loop of 2 pompen in serie
ragdoll
Beste mede-hfers.
Ben bijna klaar met mijn waterkoeling zoals al eerder aangegeven in andere topics, helaas laat de portomonee dit nog niet toe.
Ik zal eerst even wat specs geven van de te koelen hardware en de koelingshardware.
te koelen hardware:
cpu: core i7 920
mobo: asus rex2
graka: hd5970
waterkoelings hardware:
magicool 360mm radiateur aardige 4,5cm dik
magicool 120mm radaiteur aardige 4,5cm dik
black ice gt stealth 140mm radiateur aardige 3 cm dik
ek supreme hf acetal
ek x58 mosfet kit
ek rex2
ek fc 5970
xspc dual bay resevoir x2
swiftech mcp350 2x
wil 3/8 slang gaan gebruiken
Echter ben ik nu eerst aan het bepalen hoeveel fittingen aftap punten en slang ik nodig heb zodat ik die dingen kan gaan bestellen, echter loop ik tegen wat dingetjes aan.
Ik heb 2 pompen en 2 resevoirs mijn eerste opzet was een dual loop systeem 1 loop voor moederbord cpu en mosfet en de andere zou me videokaart moeten gaan koelen.
Nadat ik wat getekend heb en uren naar mijn case heb zitten kijken, kom ik tot de conclusie dat het een grote slangen bende word in mijn case wat ik totaal niet mooi vind.
zo zou het er dan uit komen te zien:
Slangen gaan kris-kras door elkaar heen en het ziet er niet strak uit, bovendien ben ik bang dat een 120 mm rad en een 140 mm rad niet voldoende zal zijn voor mijn hd5970. En in welke volgorde zal de loopt het beste koelen?
Nou had ik ook een ander idee om de 2 pompen in serie te zetten om alles te koelen zoals dit:
Hier gebruik ik 1 resevoir met pomp en 1 pomp los, dat ziet er een stuk strakker uit en ik denk dat ik daar ook betere temperaturen door zal krijgen. En in welke volgorde zal de loopt het beste koelen? Graag jullie mening over de 2 optie's
En dan nog een vraag welke fittingen raden jullie mij aan? welke passen overal op zodat ik daar geen problemen mee krijg.
Groeten Sonny.
Hey hier mijn bijdrage:
Dual loop, omdat het kan ;)
als je je 1e loop zo aansluit lopen alle slangen netjes in een mooie lijn
Je 2e loop kan je met wat creativiteit zeer netjes aanleggen.
Die 120mm en die 140mm zijn voldoende hoor voor je 5970.
maar dan zit ik met nog een probleem hoe ga ik me resevoirs vullen?
de 2 resevoir zitten boven elkaar en daaronder zit nog een dvd drive dus ik kan er niet meer bij.
oja, wat koste het nou als ik mijn voeding laat sleeven bij je en ik zelf de sleeve aanlever?
Ik zeg ook 2 loops (ter bevestiging), dan heb je een betere heatdump over de onderdelen verdeeld.
Een graka mag bijvoorbeeld best iets warmer worden, dat wil je niet zo snel voor je CPU hebben.
Dus als het kan: doen :)
k.3nny HOWTO Acrylic tubing maken voor je waterkoeling! Handleidingen en Installatie Tips 41
