Waterkoeling advies voor 1x5970 2x5870
Bigbrothers2000
Hallo medeforumers,
Ik heb 1x5970 en 2x5870 3 videokaarten in crossfire,
En nu zit mijn temperaturen op alle 3 kaarten ongeveer op 75 graden.
ik wil graag een waterkoeling erop hebben.
is het mogelijk dat ik alle 4 gpu's serieel aan elkaar kan sluiten met slangetjes en dat het naar een radiator gaat ?
Als ja wat heb ik nodig ?
welke systeem moet ik aanschaffen dat ik alles compleet heb en alles gelijk erop
kan monteren.
graag jullie hulp. mvg
Hoi, welkom op het forum.
Als ik zo lees, heb je je volgens mij nog niet goed verdiept in waterkoeling.
Dat voorkomt ook teleurstelling en problemen achteraf.
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
is het mogelijk dat ik alle 4 gpu's serieel aan elkaar kan sluiten met slangetjes en dat het naar een radiator gaat?
Ja dat is mogelijk, je kan gebruik maken van SLI/Crosffire fittingen:
SLI / Crossfire
Zie mijn tekst hierboven
kan monteren?
Dit blok kan je erbij nemen voor de HD5970:
EK-FC5970 Plexi
Voor Crossfire heb je deze nog nodig:
Variabel SLI-verbindingsstukken Set - G1/4 (1-3 slots)
Je hebt dan nog twee extra fittingen en slangklemmen nodig:
2x 13MM (1/2) EK Short fitting G1/4
2x TFC Herbie Clip / Slangklem (1/2") kunststof Zwart
Nog een extra fles vloeistof is aan te raden gezien de aantal componenten:
1x Feser One Cooling Fluid - UV GREEN
Voor de rest ben je wel klaar met zo'n set.
Je kan wel kijken voor toebehoren:
ArctiClean, Koelpasta, Trechter, Spuitfles, Slangknipper, UV lampen, Sleeving Kits etc.
=== update ===
Check btw voor de zekerheid welke waterblokken op jouw videokaarten passen hier:
http://www.coolingconfigurator.com
Even een waarschuwing: De blokken voor de 5970 en de 5870 zijn niet geschikt met sli fittingen verbonden te worden. Dit komt omdat de schroefgaten op verschillende posities ten opzichte van elkaar zitten. Ik ga nog even kijken wat de meest simpele oplossing is, maar ik denk dat je met tubing en 90-graden fittingen moet gaan werken.
Is sabertooth yes.
voor PSU , die is binnen 1000 watt coolermaster
675watt is voor testen :)
en 30 euro mensen ben ik niet , anders geef ik niet 600 euro uit voor waterkoeling.
maar , ok ontopic weer.
kan ik niet gewoon langskomen naar jullie webshop en alles wat ik nodig heb gewoon meenemen?
dat ik straks niet een paar onderdelen mis .
en over die pomp die is inderdaad blauw led :) had ik niet gezien. bestaat er ook groen :)
Zo issie compleet, jouw derde videokaart kan idd niet met SLI/CF fittingen zoals Alex al aangaf.
Daarom had ik je de korte EK fittingen aangeraden bij het blok, ik denk dat het daarmee wel moet lukken.
Koelpasta heb je al? Zo ja, dan heb je zo alles wel compleet.
Maar check hier nog even welke blokken je exact nodig hebt:
CoolingConfigurator.com
Ok . ik heb het gecheckt, blokken zijn goed.
heb ik die korte fittingen wel in mijn winkelwagen :)
M Advies gevraagd: stille behuizing voor huidige waterkoeling Waterkoeling 4
H Advies waterkoeling voor mijn pc Advies Waterkoeling Setup 15
M Advies waterkoeling + (evt)vervanging voor Armor VA8000 Advies Waterkoeling Setup 14
D advies voor vga waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
S advies voor opnieuw bouwen waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
B Advies Waterkoeling voor 2U server Advies Waterkoeling Setup 21
