[Waterkoeling] €700/€800 euro I7 3930K
ZapR
- Wat is jouw budget?
€700/€800 euro
- Wat is jouw hardware?
Nog geen, maar ben van plan deze vakantie aan te schaffen.
dit zou het dan worden:
i7 3930k
radeon hd 6950x2 (weet nog niet welke wil 2x full cover block en weet niet welke ik moet kiezen die hiermee werkt graag advies voor het aanschaffen hiervan)
Corsair Dominator GT CMT16GX3M4X2133C9
Corsair 800D
Asus Rampage 4 bf3 editie
harde schijf nog onbepaald
Corsair HX1000W
dat is het zo ongeveer
- Welke behuizing heb je?
word de corsair 800D
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen?
zoveel mogenlijk
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
VOORAL de Stilte en ietswat minder overclocken
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
1 bovenin en 1 onderin de case mits dit nodig is mogelijk doormate van deze mod
800D Bottom Radiator Mod - Visual Guide - The Corsair Support Forums
- En overige informatie die van toepassing kan zijn
nog niet gekocht, kan mijn configuratie nog aanpassen als het niet mogenlijk is met waterkoeling wil alles meteen kopen tegelijk met de pc zelf dus en kan iemand nog verder vertellen wat ik nog nodig heb voor deze pc bv airflow en hoe.
Als je alle stickies hebt gelezen, probeer een setje zelf samen te stellen met jouw eigen wensen/smaak.
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
ben al bezig!
Added after 46 minutes:
1. Kies jouw Radiator(en):
https://highflow.nl/radiatoren/2-x-120mm-240/black-ice-gt-xtreme-240-black.html
https://highflow.nl/radiatoren/3-x-120mm-360/black-ice-gt-xtreme-360-black.html
2. Kies jouw Fans:
Scythe 120MM Gentle Typhoon 1450RPM D1225C12B4AP-14
keer xxx keer
https://highflow.nl/water-blocks/cpu-blocks/intel/ek-supreme-hf-full-copper.html
met dit https://highflow.nl/water-blocks/cp...-cpu-easy-mount-hf-lga-2011-add-on-black.html
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
eerst een videokaart kiezen any help a u b :(
https://highflow.nl/reservoirs/tube-reservoirs/ek-multioption-res-x2-250-advanced.html
5a. Kies jouw Pomp
https://highflow.nl/pompen/laing-swiftech/pompen-nl/laing-d5-mcp655-12v-1-2-slang-aansluiting.html
https://highflow.nl/pompen/laing-sw...mcp655-mod-pump-top-v2-pom-bp-d5topp2-bk.html
https://highflow.nl/koelvloeistof/kant-en-klaar/mayhems-ultra-pure-h20-5-ltr.html
https://highflow.nl/slangen/1-2-slangen-13mm-id/tygon-r3603-highflow-1-2-id-3-4-od-clear.html
https://highflow.nl/aansluitingen/f...mm-od/13mm-1-2-feser-schroeffitting-g1-4.html is incl klemmen las ik.
graag nog suggesties en een goeie kaart want ik zit nog lang niet op de 800 limiet en ik dan liever wat betere stuff heb.
ik heb goeie ervaring met amd en wil graag crosfire en dit is een amd technologie toch? nvidea heeft dit niet zover ik weet verder heb ik al goeie fans enzow? en zal ik beter cpu block nemen?
en ik wil niet perse voor amd maar er bestaat geen crossfire voor nvidea maar ik hoorde wel x iets over sli? thnx viir reactie
sli is nvidea's versie om meer dan 1 kaart tegelijk te draaien,ik persoonlijk ben voor nvidea omdat hun drivers meestal wat meer geoptimaliseerd zijn om meedere videokaarten tegelijk te draaien
indien je een killer setup wilt dan zou ik wachten tot de 7970 in de winkel ligt en er daar twee van halen,houd er wel rekening dat deze kaartjes +-500/550€ gaan kosten per stuk maar presteren wel bijna 30€ beter dan de huidige nvidea gtx 580
ps:de nvidea 600 reeks zal ook niet meer zolang op zich laten wachten dus dat word ook nog even afwachten
groetjes ;)
ja zoiets heb ik dus ook met amd :p had ooit een nvidea en dat beelfscherm ging iedere 10minuten 30seconden zwart vandaar maar als nvidea beter prestaties levert vind ik best
PS: ik zag je spamming part :3
vind 600euro voor een kaart ook niet nodig tenzij ik er dan 1tje neem ipv 2... maar ik wil de pc dus eigenlijk deze vakantie aan beginnen dus zal ik dan eer gpu van 30euro nemen en dan wachten tot die 7xxxseries er zijn en daar dan 1ntje van nemen? (zijn er dan meteen waterblocken voor?)
en waarom die pomp degene die k al had=beter?
iemand beter pomp top gezien?
EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2
de eerder genoemde pomp heb ik zelf ook icm met deze top
zoals je ziet kan je op deze top gewoon fittingen draaien wat niet gaat op de eerder gekozen pomp van jou
jou eerdere gekozen pomp-99,00 + andere top =.......
pomp die ik je liet zien is nagenoeg dezelfde en icm met een andere top ben je goedkoper uit
pompt bij mij door een cpu blok - mobo -2x GTX580 - 480 rad - 120 rad- 120 rad en staat niet eens op volle snelheid
aanrader dus !
ik denk dat ik dan maar voor die pomp ga ja :p en dan zit ik nog niet eens op de 500 met mijn waterkoeling :D
dus ik kan andere dingen veel beter doen :3 iemand nog verbeteringen?
en ik ga niet to februari wachte ik doe denk ik gwn 2x 6950 of 1x 6990?
was t handigste en zal ik met het geld wat ik overhou van waterkoeling was oorspronkgelijk dus 800... een 3960X kopen?
wat ga je doen met je pc ?
je typhoon fans zou je kunnen vervangen met noiseblockers (zijn bij mij stiller dan mijn typhoons)
weet niet of ik er overheen keek maar heb je al een fancontroller ?
http://highflow.nl/fans/controllers/5.25-bay/scythe-kaze-master-pro-5.25-black-km03-bk.html
bovenstaande link is de fancontroller die ikzelf gebruik
heb je echt nodig omdat je niet al je fans op je moederboord kan aansluiten
(heb verkeerd gelezen van de 14 fans (lastig lezen op een telefoon :D)
http://www.highflow.nl/fans/ventilatoren/noiseblocker/noiseblocker-120mm-nb-blacksilentpro-pl-2.html
hele goede fans vind ik zelf met een enorme luchtverplaatsing en natuurlijk in snelheid regelbaar met een fancontroller
https://highflow.nl/radiatoren/2-x-1...240-black.html
https://highflow.nl/radiatoren/3-x-1...360-black.html
2. Kies jouw Fans:
NOISEBLOCKER 120MM NB-BlackSilentPRO PL-2
keer xxx keer
https://highflow.nl/water-blocks/cpu...ll-copper.html
met dit https://highflow.nl/water-blocks/cpu...-on-black.html
https://highflow.nl/reservoirs/tube-...-advanced.html
5a. Kies jouw Pomp
https://highflow.nl/pompen/laing-swiftech/pompen-nl/alphacool-d5-vpp655-single-edition-no-top.html
https://highflow.nl/pompen/laing-swiftech/tops/ek-d5-x-top-g1-4-rev.2.html
halen bij de appie.
en nog Silver KillCoils by iandh
incl alle veranderingen is dit?
iemand die nu nog een videokaart voor mij weet? de 6950 of een ong zelfde presteerende nvidea die een fullcover heeft en crossfire/sli kan? max 650euro samen.(of enkele) graag tweakers linkje
ik heb nu niks meer nodig? hdd koeling? moederbord? alleen wat aparte fans voor airflow toch en die kan ik in de 800d op speciale slots en dan is de flow goed?
want als ik alles heb (inc tools) en alles ga ik morgen/overmorgen sowieso bestellen
