Waterkoeling [€...,-]AMD FX8150 Quad
iQ.KYHU
Goedendag allen,
Zit er nu al geruime tijd over na te denken of ik het nou wel of niet moet doen.
Eerlijk is eerlijk, het is voor mij veel geld. Toch zou ik het graag willen hebben.
Zit er nu over te denken om het eerst voor mijn CPU te doen doen eventueel later uit te breiden incl GPU.
Dit is wat ik er op het moment heb staan:
CPU - AMD FX-8150 Quad-core 3,6 Mhz klik hier
CPU koeler - Scythe Mugen 3 klik hier
MB - Gigabyte GA-990FXA-UD3
Rev 1.2 klik hier
Geheugen - Corsair Vengeance 16 GB klik hier
Voeding - Cooler Master Silent Pro 1200W klik hier Harde schijven - 2 x 1TB
CD/DVD - Merkloos rammel ding (Gelukkig alleen als er iets in zit xD)
PC Kast - Corsair Air 540H Klik hier
Qua koeling betreft het nu alleen voor de CPU en wel/niet optie om later uit te breiden (ligt eraan qua kosten en/of het uBerhaupt mogelijk is).
Het heeft voor mij meerdere redenen om te gaan waterkoelen. Prestaties en de looks uiteraard, het ziet er onwijs gaaf uit. Levensduur is voor mij niet zo van belang, tenminste niet de verlening door waterkoeling. Tegen die tijd is het allang achterhaald en weer tijd voor wat nieuws.
De radiator zou ik dan bij mijn voeding willen plaatsen, aangezien ik een hele brede kast heb, en dat de radiator daar niet opvalt, tenzij anders wordt geadviseerd.
Wat ik graag zou willen hebben in een nutshell.
- CPU waterkoeling, wat eventueel misschien uit te breiden is ook voor GPU.
- De voorkeur gaat uit naar een lime groene uv style.
- Budget ben ik nog niet helemaal over uit. Denk wel dat ik eerder kies voor het budget aangezien waterkoeling in het algemeen al beter is dan lucht gekoeld.... en de look off course
:055:
Ik ga nu ook op onderzoek uit, alleen mijn verstand van waterkoeling is nog nait veel.
Ik hoor graag van jullie en heb ik wat vergeten of zijn er vragen, stel ze dan en ik zal het zo snel mogelijk beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Martin van der Molen
PS: Ik heb na elk product de 'klik hier' staan om naar de productpagina te gaan voor meer informatie mits nodig.
Heb de samenstelling gemaakt:
Water blok - http://www.highflow.nl/water-blocks/cpu-blocks/intel/ek-supremacy-clean-csq-full-nickel.html
Pomp - http://www.highflow.nl/pompen/laing-swiftech/pompen-nl/laing-ddc-1-mcp350-12v.html
Reservoir - http://www.highflow.nl/reservoirs/micro-reservoirs/xspc-laing-ddc-acrylic-reservoir.html
Radiator - http://www.highflow.nl/radiatoren/2-x-120mm-240/black-ice-gt-stealth-240-black.html
2 X Fan - http://www.highflow.nl/fans/ventila...s-sp120-high-performance-edition-2350rpm.html
2 X Slang - http://www.highflow.nl/slangen/3-8-slangen-10mm-id/feser-tube-uv-highflow-3-8-id-1-2-od-clear-pure.html
Schroeffitting - http://www.highflow.nl/aansluitingen/fittingen/3-8-fitting-10mm-od/10mm-3-8-id-1-2-od-ek-psc-schroeffitting-g1-4-black.html
Koelwater - http://www.highflow.nl/koelvloeisto...urora-extinction-green-coolant-md-au-egc.html
Koel pasta - http://www.highflow.nl/toebehoren/koelpasta-pads-cleaners/arctic-cooling-mx-4-koelpasta-4g.html
Reiniging kit CPU - http://www.highflow.nl/toebehoren/k...tic-silver-arcticlean-reinigingskit-60ml.html
iQ.KYHU
Heb de producten samen gesteld. Heb voor de schroeffittitng vrij dure gekozen omdat deze zwart zijn... verzin het maar -.-
Zie je ze heel erg als het eenmaal in de kast is geïnstalleerd? Anders kan ik beter voor die van € 4.95 kiezen
iQ.KYHU
Top! Heb ik aangepast!
Hoe zit het trouwens met het volgende. Ik ga regelmatig naar een lan party toe of ik neem me kast mee naar vrienden.
Moet dan het water er ook uitgehaald worden of is dit vrij bestendig tegen wat lichte stoten zoals auto rijden?
Das Experiment
Afdeling personeelszaken
Als je de case recht houd of zo recht mogelijk is het prima te doen.
Als je toevallig nog de doos van de case hebt kan je hem daar eventueel in doen met piepschuim en al.
Gewoon mee omgaan zoals je normaal zou dan.
Deze maat slang moet je hebben:
Das Experiment
Een leuke fancontroller zou niet verkeerd staan.
Zeker met van die 2350 rpm fans. Word je qua geluid ook niet vrolijk van op volle kracht. :)
En is ook handig om je pomp mee te regelen.
Ik heb zelf deze:
Lamptron FC-5 Fan Controller 4x 30W Channels Black V2
Kost wat maar dan heb je ook wat. ;)
Ligt eraan wat je wilt uitgeven. Of juist niet wilt uitgeven. Keuze genoeg.
5.25 Bay Fan Controllers
Ik zie ook dat je Mayhem Aurora hebt gekozen.
NIET doen. Dat is eigenlijk alleen bedoeld voor showcases en luxe foto's van je systeem. Maar het effect is van wat ik heb gehoord na 2 dagen al weg en het enige wat je overhoud is dikke drap.
Dan kan je beter kijken voor een andere vloeistof.
http://www.highflow.nl/koelvloeistof/kant-en-klaar/
Feser One is altijd wel prima vloeistof. Je kan natuurlijk ook gekleurde slangen nemen en dan clear vloeistof.
K [Waterkoeling] ~€1000 euro, i9-9900K, Gigabyte Xtreme Waterforce 5G, 2080Ti Waterfor Advies Waterkoeling Setup 5
R Waterkoeling Maximus IX Extreme Advies Waterkoeling Setup 1
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Waterkoeling 2x GPU Advies Waterkoeling Setup 10
