water loop
gerard
Hallo,
Ik heb een tijdje geleden wat waterkoeling spullen gekocht en wilde die dit weekend in gaan bouwen maar heb er een vraag over.
Ik wil de processor , een q6600 met de tek fuzion v2 gaan koelen en een 8800ultra videokaart met een koolance waterkoeler.
Ik heb een thermaltake kandalf kast met in het voorpaneel een 360 radiator en achterop een 120 radiator , een eheim pomp HPPS i high power moet dit alles voort stuwen.
Hoe kan ik het beste de loop maken, van pomp naar cpu koeler ,dan naar de 120 radiator vervolgens naar de videokaart koeler dan naar de 360 radiator en vervolgens weer in het reservoir,of van de pomp naar de 360 radiator dan naar de cpu koeler dan naar de 120 radiator vervolgens naar de videokaart ,naar de pomp en dan weer naar de 360 radiator ?
Wat zou de beste opstelling zijn?
Tweede vraag is hoe breng ik de mx2 koelpasta aan op een q6600 , de cores boven elkaar en dan een streepje van links naar recht ( dus tussen core 1,2 en 3,4) of van boven naar beneden ( dus over alle 4 de cores)en moet ik de pasta uitsmeren over het volledige boven gedeelte.
Het is de eerste keer dat ik een waterkoel systeem ga bouwen dus hoop dat u mij hiermee kunt helpen.
Met vriendelijke groet,
Gérard
Ik denk dat de eerste optie het beste is, je zult er niet veel verschil in merken maar dat is ook de manier waarop ik mijn volgende build ga maken.
Je moet zelf natuurlijk ook even kijken op welke manier je het minste slang hebt verlegt, want des te meer slangen des te meer moet alles rond gepompt worden, dus ga je druk en flow verliezen.
De MX2 gewoon gelijkmatig uitspreiden met een oude pinpas of iets dergelijks dat hele verhaal met streepjes maakt niet uit. Als het maar netjes verspreid ligt, desnoods doe je een paar "rijstkorreltjes" over je cpu heen, het blokje drukt het wel over je CPU heen.
ok dank je , heb net het topic gelezen over de kandalf lcs met het ombouwen van de standaard 360 radiator naar een swiftech radiator en heb deze meteen besteld , als ik hem voor het weekend nog heb ga ik daar meteen mee aan de slag.
Heb overigens ook nog de standaard waterkoeling componenten die nog nooit zijn gebruikt dus misschien ga ik wel kijken voor een 2 loops systeem.
in ieder geval bedankt voor je reactie,
Gérard
Welke volgorde maakt inderdaad niet veel uit.
Het water stroomt zo snel, dat het temperatuur overal in de loop ongeveer gelijk blijft.
Dus wat Roodbaard zegt, gewoon zo doen dat je het minste slang gebruikt.
Als je een lijntje koelpasta wilt trekken, moet je het zo doen:
core1 core3
core2 core4
De stippellijn in het midden is dus het lijntje voor de koelpasta :D
Als je dan het blok erop zet, perst het lijntje zich uit en verspreidt het over de cores.
J Water loop check Waterkoeling 4
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
D Hoeveel water / koelvloeistof in een waterkoeling loop/setup ? Waterkoeling 4
djghostogb vraag over AIO water koeler Cases en Modding 7
H Water Block Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Eagle OC (GV-N307TEAGLE OC-8GD) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
