Verlengkabel PCIe -> 6-pin 40cm
Update omtrent deze topic : Ik kan PCI-E 6pin kabels maken voor de mensen die dat willen op bepaalde lengte en kleur van sleeving.
mvg
Ik heb toendertijds 2 van die dingen gekocht bij Alternate.
Nu kan ik de kabels niet meer vinden helaas :(.
deze waren het:
Mischien dat het even de moeite waard is om alternate te mailen, en te vragen waar ze ze vandaan hadden?
Deze kunnen we inkopen, komt het meest in de buurt:
Is maar 10CM...
moeten deze gaan kosten ? dan verknip ik ze wel ik heb nog wel ergens een verdwaalde voeding liggen waar ik dan de draden afknip om te verlengen en heb ook nog een paar 2x molex naar 6 pins dan sloop ik die ook want dat ga je toch niet zien door de sleeve , hoop ik :woot
edit: helder momentje ofzo :)
Ik heb de 6 pins bij informatique gezien.
Ik heb nog wel bij een paar distri's gekeken maar ik kan ze daar ook niet vinden.
Dus freddy rij even naar informatique en vraag het daar :eusa_eh:
Hightower 3pin ARGB / DRGB verlengkabel. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
R PSU 4-Pin P4 Verlengkabel Gesleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
D 2-Pin verlengkabel voor moederbord (power knop, temperatuur sensor etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
TinusB Silverstone SST-ES02-PCIe HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
W Pcie riser HighFlow Webshop 2
Enola kryoM.2 evo PCIe 3.0 HighFlow Webshop 8
L PCIe SATA600 controller Hardware & Software 3
B [INACTIVE] Creative X-Fi Titanium PCIe Gevonden 3
Legendary1985 SAPPHIRE Toxic HD5970 4GB GDDR5 PCIE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Edtje NZXT 6+2-Pin PCIe 25cm - premium sleeved black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
anub1s18 Singularity Shift Motherboard 24 Pin 180 Degree HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
meneer peer 24 pin extenders >30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
M Female To Female 4-Pin of 3-Pin Connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
