3pin ARGB / DRGB verlengkabel.
Hightower
chef prutser
Hallo @Freddy.
Zou je deze in de shop willen zetten?
Die van XSPC is niet meer leverbaar, maar je kan gewoon 'normale' 4-pin RGB verlengkabels nemen:
De derde aansluiting in de kabel blijft dan ongebruikt, heeft verder geen effect op de werking bij adresseerbare/digitale LED strips.
In geval je een 4-pins stekkertje hebt (mannetje-mannetje), dan kan je het derde pinnetje in het stekkertje eraf knippen (in jouw geval niet van toepassing denk ik).
Let wel op dat je het juiste pinnetje wegknipt, dus de derde rechts van de stroom (5v/12v) aansluiting, aangeduid met een pijltje:
Mocht je toch wel een mannetje-mannetje stekkertje nodig hebben, dan kan je deze hier bestellen:
(dus bij deze het derde pinnetje aan beide zijdes eraf knippen)
Ohja, bij die van Cablemod zitten de 3 pinnen naast elkaar, zonder een ruimte ertussen bij de derde en "vierde".
Je kan inderdaad dan gewoon nog die 4-pin plugjes gebruiken:
Als je deze wilt gebruiken met de LED strips van Cablemod, knip je ipv van de derde -> knip je de 4e pin eraf.
Hightower
chef prutser
Met die verlengkabel en die pinnen gaat niet lukken.
Komt niet overeen.
Maar toen las een topic hier over argb met Asus moederbord.
Er zit dus een kabeltje bij van Asus die past op de led strip.@Freddy
Dit topic.
Past de verlengkabel niet op de strip van Cablemod of past het niet op jouw moederbord?
(als het niet op jouw moederbord past, wat voor aansluiting heb je op jouw moederbord?)
Hightower
chef prutser
De verlengkabel past niet op de strip.
De pin lay-out klopt niet.
Heb de verlengkabel op een argb connector op het moederbord gezet maar dan klopt de pin niet van ledstrip naar kabel.
IMG_20191229_134953.jpg IMG_20191229_134953.jpg IMG_20191229_134922.jpg IMG_20191229_134936.jpg IMG_20191229_135132.jpg
De pinnen op de led strip zitten naast elkaar maar niet op de verlengkabel en de connector op het moederbord.
Dus in pin word niet voorzien van stroom.
Ik had in gedachte dat jouw mobo ook 3 pinnen naast elkaar had -_-
Komt omdat ik laatst nog een systeem had gebouwd met een Gigabyte mobo, die heeft een VDG connector met 3 pinnen naast elkaar:
Dat kabeltje van Asus zat gewoon bij jouw mobo?
iig fijn om te zien dat het is opgelost :)
