2 (of meer) PSU voor een case
Maxzor
Hallo,
Ik gebruik mijn pc's al een tijdje voor mining maar ga het iets groter aanpakken.
Ik heb een moederbord met 6 x HD7950 en aangezien er geen voeding hier voor is heb ik nieuwe 1000 watt voedingen gekocht. Nu is mijn vraag kan ik deze veilig combineren? Dus een voeding CPU,MB, HDD, fans, 2 a 3 7950 en dan los op de andere voeding nog 3 a 4 7950's??
Zijn hier speciale kabels voor nodig? Ik lees dat sommige ook zo iets gebruiken http://highflow.nl/toebehoren/waterkoeling-toebehoren/psu-bridging-tool-20-pin.html
deze heb ik ook thuis liggen maar weet niet of dit een goed idee is?
Graag wat meer info van jullie, iemand hier met een dual PSU setup??
Groet Maxzor
Maxzor
ja klopt, maar eigenlijk laat je de voeding denken dat hij verbonden is met het MB dmv deze kabel. Zodra je deze kabel gebruikt + stroomkabel geeft de voeding stroom.
Mijn vraag is of dit schadelijk is?
http://www.highflow.nl/aansluitinge...tation-multi-psu-module-blue-bp-xspsu-bl.html
In feite is dit ding hetzelfde, 1 wordt dmv meegeleverde kabel op de 24 pin aansluiting van mb gezet en de rest werkt eigenlijk hetzelfde als http://highflow.nl/toebehoren/waterk...ol-20-pin.html
Iemand met 2 psu's?
enthernal
underwater
Je wilt inderdaad iets zoals reclamations voorstelt gebruiken. De jumper oplossing is niet optimaal omdat er dan stroom blijft staan op je kaarten als de rest af ligt. Ik weet niet wat dat bij jouw kaarten zou geven, maar wenselijk is het zeker niet.
Maxzor
thnx guys.
in principe maakt het niet uit als de stroom op de kaarten blijft staan aangezien de pc 24/7 draait. Is er nog een ander nadeel behalve dat de stroom op de kaart blijft staan?
werken de twee voedingen elkaar bv niet tegen?
Ik heb ook nog 500 en 600 watt voedingen liggen kan ik deze ook combineren met nieuwe voedingen (van een ander merk enz)?
ik heb ook nog 3 5970 liggen en ben bang dat als ik deze combineer met 3 7970/50's het totaal onder load (en daarmee bedoel ik 100% load continue) zelfs boven de 2000watt gaat komen.. vandaar mijn vraag om er eventueel ook een oude voeding aan te hangen om bv een kaart van stroom te voorzien.
jrheuwing
Het is belangrijk dat de twee voedingen niet dezelfde kaart gaan voeden. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan doordat er altijd een kleine spanningsverschil is tussen 2 PSU's. Een van de twee kan dan kapot gaan.
Maxzor
ja dat dacht ik al. Het is dus echt mijn bedoeling om op de extra psu alleen te gebruiken voor ong 3 kaarten. Maar dan nog krijgen ze stroom via een PSU en het moederbord levert volgens mij ook zo'n 75watt aan de PCI sloten. Dat zou alsnog betekenen dat ze stroom via twee PSU's krijgen... of niet?
jrheuwing
De oplossing die ik weet is lastig toe te passen voor PC voedingen. Je zal dan bij elke draad een diode moeten plaatsen, zodat de stroom niet richting de voeding kan. Ik heb ooit eens iets gelezen over 2 voedingen in één PC, maar daar werd een van de voedingen alleen voor de fans en andere toebehoren gebruikt die niet direct nodig zijn voor de werking van de PC.
Maxzor
hmm lastig.
Ik bedenk met net wel dat ik ook risers ga gebruiken (kabels die PCI slot verlengen als het waren) deze hebben stroom nodig via een molex aansluiting. Als ik er voor zorg dat de Riser stroom krijgt via de extra PSU en de GPU die geplaatst is in diezelfde Riser ook stroom krijgt via de extra PSU er geen manier is waardoor de beide voedingen elkaar kunnen tegenwerken... Het is een gesloten systeem als het ware.
Ik denk dat dit de veiligste manier is om een tweede voeding te gebruiken voor GPU's
jrheuwing
Of het werkt wat jij wilt durf ik niet te zeggen. Het kan ook zijn dat de voeding alleen gebruikt wordt om de onderdelen van de riser van stroom te voorzien. Dat de GPU dan ook nog stroom via de riser of de echte poort krijgt vraag ik me dan af.
k.3nny
Oldscool.
Het adaptertje doet niet veel meer dan het start contact met de ground verbinden via een relais die door de andere voeding van stroom wordt voorzien. Dit is zelf ook te maken mocht je het willen.
dat is toch wat de TS wilt? :S! wat het systeempje inhoud boeit toch helemaal niks? tzal vast wel werken ;) wat voor mining dus eerder eht doel is :)
skyrip
frappant
zorg er wel voor dat je de aardes van je voeding verbind, anders kan het spannings verschil tussen de voedingen door je moederbord/komponenten gaan lopen. je het beste is om gewoon je 2 voedingen te combineren door de 12 en grounds van de 2 voedingen te verbinden, je hebt namelijk altijd een connectie van gpu naar moederbord nog, beter het spannings verschil via de kabels oplossen als via je gpu/moederbord.
k.3nny
Oldscool.
is niet nodig hoor, er zijn complete miningfarm met de simpelste opstellingen :p en die draaien dag en nacht 100%
als je bang bent dat er iets kapot gaat door zo iets kan je beter niet beginnen met mining :)
Maxzor
het is ondertussen gelukt hoor. twee rigs lopen nu en we zijn bezig met het 3e. Wel tegen wat problemen aangelopen maar ondertussen loopt het al meer dan een week stabiel. Thnx voor de antwoorden.
p.s. ik heb die adapters via de site gekocht, zelf ook wel een soort van jumper gemaakt wat prima werkte alleen dan stond de tweede voeding altijd aan ook als de rig was uitgevallen...
Bl4ckj4ck666 Meer watergekoelde delen Waterkoeling 12
M Meer druk nodig, dubbele d5 of andere. Waterkoeling 4
T montage handschoenen meer maten? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
S Skype iconen werken niet meer, zie link HighFlow Forum 5
AQuAKiNG ondertiteling popcorn time werkt niet meer Problemen & Oplossingen 3
A bitspower watertank z-multi 150 lekt niet meer gelukkig....... Waterkoeling 1
Freddy Opruiming! OP = OP, behuizingen, accessoires, waterblokken en meer! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Homienator Meer HDD's Problemen & Oplossingen 9
M [REFUSED] Complete Waterkoelingset + meer wegens beindigen van hobby Verkocht 11
coolfris MIPS niet meer Nieuws en Sport 5
k.3nny IN DE SHOP! TFC-VA Tubes (13mm (3/8) Smartcoil / anti-knikveer) + meer! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
R Pc boot niet meer Problemen & Oplossingen 0
DieHard [GEVONDEN] HDD met 1 TB of meer. (eventueel ruilen 500GB + bijbetaling) Gevonden 7
l3p [VERKOCHT] Raspberry Pi + ModMyPi + 4GB Sandisk class6 SD + Veel meer! Verkocht 2
DieHard Externe HDD wordt niet meer herkent. Problemen & Oplossingen 2
Caveman 6990 boot niet meer!! Problemen & Oplossingen 6
Crosshair 4 Extreme-666 wat is beter 2 of 3 waterpompen voor meer performance Waterkoeling 44
Homienator Meer sata poorten?! Hardware & Software 7
Vissa Meer opslagruimte op je SSD! Handleidingen en Installatie Tips 13
vincent [CANCELLED] Gigabyte G1 killer, I7 960, adata en veel meer Verkocht 10
D [IN-ACTIVE] xbox live gold code? ( 48 uur, of meer ) Gevonden 5
Luculenus Waterkoeling LGA2011 Rev 2.0~ ( HD7970+meer) Advies Waterkoeling Setup 8
starsky [IN-ACTIVE] MSI P35 Neo2, Q9300, OCZ Reaper PC2-6400 en meer Verkocht 5
L Cool n quiet werkt ineens niet meer Overclocking 0
Cygnitr0n i7 870 (4 Cores 4 Threads) doet het niet meer Problemen & Oplossingen 2
D-foX krijg de pc niet meer aan Problemen & Oplossingen 6
B Striker Extreme boot niet meer Problemen & Oplossingen 0
B Nooit meer Gigabyte voor mij. Hardware & Software 5
P Ik zie door de bomen het bos niet meer! Overige Koeling 18
Joren PC wilt niet meer starten Problemen & Oplossingen 11
olympus windows reinstal muis werkt niet meer. Problemen & Oplossingen 1
