Psu adder?
Thomg
Momenteel verkopen jullie maar één product om meerdere voedingen te combineren.
http://www.highflow.nl/aansluitinge...pin-to-1x24pin-individual-sleeving-black.html
Laat deze nou ook eens niet meer in voorraad zijn.
Ik heb eigenlijk vrij vlot een PSU adder nodig, maar die kan ik dus echt nergens vinden. Degelijk dan.
Waarschijnlijk moet ik dus gaan klooien met paperclips en whatnot, niet echt superfijn.
De enigste winkel die ze wel verkoopt is geldfabriek.nu, maar daar betaal ik echt een flinke prijs premium op een product die in vrijwel alle aspecten inferieur is.
Iemand nog enig idee of moet ik maar tevreden zijn met de paperclipmethode tot jullie ze weer op voorraad hebben?
Misschien ook een idee om het assortiment ook wat uit te breiden daarvan.
Thomg
Hm, verwarrend. Dus je sluit 2x een kabel aan op die combiner en dan een kabel naar het moederbord?
Niet echt helemaal wat ik zocht, maar het is wat. Ik kijk wel even hoe ver ik kom met de paperclip methode, of is dat wel erg onveilig?
Sw333t
I Love my NUC
Nou ja, zolang de paperclip er niet uitvalt en niet in contact kan komen met de metale delen van je case is er niets aan de hand. Maar het is natuurlijk wel apart, je bent wel bereid om (waarschijnlijk) x.xxx te betalen voor een flinke voorraad gpu's. Maar een investering van 25 a 30 euro om de boel op een veilige manier door te verbinden is dan weer "te duur"?
De Bitspower X-Station Multi PSU Module (de niet Mini versie) kan je zelfs 4 psu's mee samen knuppen.
k.3nny
Oldscool.
Oftewel in het kort, besparen op de belangerijkste delen is een no-go :D!
Hightower
chef prutser
hallo, maar die bitspower psu module heeft niet zo'n goeie review, ligt eraan wat voor een psu je hebt, anders brand je mb door.
B Corsair 780t psu cover Cases en Modding 1
U Corsair 460x psu cover Cases en Modding 7
gunnie_nl te zwakke psu? Electronica 7
D Corsair 760i PSU genoeg voor 2x GTX780? NVIDIA 0
Hightower psu tagan piperock 800watt genoeg voor de evga 770 sc gtx Electronica 4
H Corsair AX1200i PSU HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sir serial [VERKOCHT]- Upg. set-Case-PSU-Monitor Verkocht 7
XenoMorpH PSU sticker Cases en Modding 14
T Psu klaarmaken voor watervullen? Waterkoeling 5
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
Adam Vandervorst EVGA SR-2 voorzien van case en PSU Hardware & Software 2
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
T 5.25" psu HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
S [GEVONDEN] A-Merk PSU Gevonden 9
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Groene PSU? Cases en Modding 28
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
Aequitis PSU vraagje Hardware & Software 2
ThomasJS PSU tester HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
V PSU Blauwe connectoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Fall3n Geen beeld na installatie PSU verlengkabels, help! Problemen & Oplossingen 20
