te zwakke psu?
gunnie_nl
hey folks,
van wat spare hardware een pc voor me dochter in elkaar gestoken.
echter ik krijg hem alleen aan na een bios reset en dan ram-oke (asus rampage extreme 3)
wat in de kast zit:
rampage extreme3
w3570
6gb ram (met 4gb ander type werkt het ook niet)
1 sshd
gtx750ti
600watt psu
als die opstart werkt het prima i-net, wifi, dvd, hd-youtube. maar ja moet hem ook wel eens uit zetten...
op de rampage zitten 4 led zo je kan zie in welke fase van boot / post die is.
cpu, ram, vga, bios. die laaste blijft die dan in hangen, en post screen is net voor bij ram count.
wat denken jullie psu te licht, volgens calculator zou het zat zijn, maar heb deze config altijd met 1000w gedraaid.
jrheuwing
Gezien de hardware is de PSU ruim voldoende. De BIOS batterij kan leeg zijn. Dat is te herkennen aan de datum/tijd die niet meer klopt. Als je meerdere RAM latjes gebruikt, zet er eens een in. Misschien is een van de twee kapot.
Mocht geen van de bovenstaande werken kan je de kabels en stekkerverbindingen van alle onderdelen eens na gaan kijken.
gunnie_nl
battery gewisseld maar nog steeds nog go. blijft op ram count oke hangen is post.
met een aantal keer mem-oke komt die er af en toe door heen. en werkt die als een zonnetje.
type en merk psu moet ik ff kijken weet ik niet uit me hoofd.
gunnie_nl
nou het was niet de batterij en waarschijnlijk ook niet het geheugen.
ff ander board en cpu gepakt en gaan.
die rex3 test ik nog wel eens als ik met me htpc door ga.
denk toch dat het de psu was, laatst met rog connect bezig geweest en als je dan ziet hoeveel Ampere door die cpu heen gaan..
dat gaat zo,n cheap ass psutje niet leveren. running zal geen probleem zijn tot dat je gaat oc,en. maar je zie in rog connect elke keer als er iets moet gebeuren de amperes omhoog knallen. (30A in eens naar 60 / 70A)
B Corsair 780t psu cover Cases en Modding 1
U Corsair 460x psu cover Cases en Modding 7
D Corsair 760i PSU genoeg voor 2x GTX780? NVIDIA 0
T Psu adder? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Hightower psu tagan piperock 800watt genoeg voor de evga 770 sc gtx Electronica 4
H Corsair AX1200i PSU HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sir serial [VERKOCHT]- Upg. set-Case-PSU-Monitor Verkocht 7
XenoMorpH PSU sticker Cases en Modding 14
T Psu klaarmaken voor watervullen? Waterkoeling 5
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
Adam Vandervorst EVGA SR-2 voorzien van case en PSU Hardware & Software 2
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
T 5.25" psu HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
S [GEVONDEN] A-Merk PSU Gevonden 9
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Groene PSU? Cases en Modding 28
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
Aequitis PSU vraagje Hardware & Software 2
ThomasJS PSU tester HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
V PSU Blauwe connectoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Fall3n Geen beeld na installatie PSU verlengkabels, help! Problemen & Oplossingen 20
