psu nodig voor 2x980ti 1x 4790k OC?
Joery
hey allemaal
Ik had een vraagje over mijn PSU, ik ga binnenkort een waterkoeling loop in men build steken en een 2de gtx 980ti.
Ik vroeg me dus af welke wattage van PSU ik minimum zou pakken.
Ik heb momenteel een corsair RM750 wat het goed doet maar ik dacht om over te gaan naar een RM1000 dan maar ben nog niet zeker.
mijn GPUS ga ik ni zo nodig overclocken (enkel voor tests op 3Dmark) in games mijn CPU ga ik wel overclocked(4.6ghz) laten.
Ik zou jullie mening hiervoor willen vragen. :p
build: http://forum.highflow.nl/f16/joery-joery-coppe-game-pc-betty-17273/
grtjs
Sw333t
I Love my NUC
Dat is aan de kant van de stopcontact gemeten en dus meet je met het verlies ivm efficientie. Die RM750 zit bij hoge belastingen rond 90% efficiëntie. Dat betekend dat je de waarden van je stroommeter moet vermenigvuldigen met 0,90 (= 90%).
Overigens zijn er maar weinig stroommeters die het verbruik goed meten, maar dat terzijde.
Die RM750 zou 2x 980Ti nog wel moeten kunnen trekken.
SwollenNerd
Als je een psu wilt met hoger wattage en je bij corsair wil blijven dan zou ik eerder een AXI860 aanraden. Deze voeding is toch stabieler en kan de overclock wel aan.
Ik heb zelf een RM750 liggen en die was niet echt stabiel en kreeg zo vaker een bsod of ik moest meer volt toevoegen om stabieler te blijven. Ik heb die vervangen door een AXI760 en geen moment spijt van gehad.
SynthaxBE
ik herb een ax860i die doet zijn werk, maar heeft voor mij 1 nadeel en dat is de fan die erin zit. Bij heavy load sgiet die plots aan en niet geleidelijk maar direct op een redelijke rmp (1000-1100 wat ongeveer 40% is) in mijn case zit deze voeding verticaal en maakt de fan niet zo een aangenaam geluid het is subtiel maa rik erger mij er aan :) in mijn vorige case zat diezelfd evoeding horizontaal en had ik dit probleem niet.
B Corsair 780t psu cover Cases en Modding 1
U Corsair 460x psu cover Cases en Modding 7
gunnie_nl te zwakke psu? Electronica 7
D Corsair 760i PSU genoeg voor 2x GTX780? NVIDIA 0
T Psu adder? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Hightower psu tagan piperock 800watt genoeg voor de evga 770 sc gtx Electronica 4
H Corsair AX1200i PSU HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sir serial [VERKOCHT]- Upg. set-Case-PSU-Monitor Verkocht 7
XenoMorpH PSU sticker Cases en Modding 14
T Psu klaarmaken voor watervullen? Waterkoeling 5
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
Adam Vandervorst EVGA SR-2 voorzien van case en PSU Hardware & Software 2
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
T 5.25" psu HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
S [GEVONDEN] A-Merk PSU Gevonden 9
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Groene PSU? Cases en Modding 28
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
Aequitis PSU vraagje Hardware & Software 2
ThomasJS PSU tester HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
V PSU Blauwe connectoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Fall3n Geen beeld na installatie PSU verlengkabels, help! Problemen & Oplossingen 20
