sfx to atx psu bracket
Sw333t
I Love my NUC
Ik zou er een eigen bracket voor maken, dan win je nog meer ruimte. Die Corsair bracket plaatst de psu in het midden, terwijl in jouw situatie het gunstiger is om de voeding helemaal op de rand te kunnen zetten (zo ver mogelijk van de gpu af) ;).
Hightower
chef prutser
Hoi [MENTION=1]Freddy[/MENTION] kun je die bracket voor mij maken uit plexi?
Heb een normale atx voeding even erin gezet en dat neemt te veel ruimte in.
Dus ik ga een nieuwe sfx psu kopen binnenkort.
En wat zijn de kosten daarvan?
5 tot 10 euro :)
Ik heb dan nog wel de afmetingen/afstanden van de schroefgaten nodig, kan je me die doormailen als je de voeding hebt (of ergens op het internet misschien al gevonden hebt).
Dan kan ik de tekening ervoor maken.
Mannozels MDPC-X Crimp terminals voor ATX 15-16AWG HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Micro-ATX in Mini-ITX behuizing? Cases en Modding 2
pulse [GEVONDEN] Back Plate of Oude ATX case Gevonden 4
S [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
C [VERKOCHT] Asus P7P55-M (M-atx S1156) Verkocht 15
thiesggb [VERKOCHT] Lian-li v-1000 zwart (inverted-atx, window-panel is optie) Verkocht 8
thiesggb [VERKOCHT] Rampage 3 Gene X58 1366 M-atx Verkocht 7
M Micro atx moederbord socket 1155 Hardware & Software 5
D Aftekening ATX Moederbord. Algemene Discussies 6
Alex ATX Power Supply Template Hardware & Software 1
F [VERKOCHT] micro atx s775 bord Verkocht 7
maomanna Kleine ATX case Hardware & Software 4
bundymania [VERKOCHT] Be quiet Straight Power PCGH-Edition 600W ATX 2.3 Verkocht 1
K0G3L 8-PIN ATX Mobo Power Connector - Black Male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
N TJ07 Inverted ATX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 37
Catz Qmicra X58 i7 Micro atx build Gallery & Build Logs 29
X Asus Republic of Gamers "Gene" Serie M-ATX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 26
Source Zelf kabels maken en Sleeving Guide (SATA / Fan Cable / ATX / GPU etc.) Handleidingen en Installatie Tips 78
B Corsair 780t psu cover Cases en Modding 1
U Corsair 460x psu cover Cases en Modding 7
gunnie_nl te zwakke psu? Electronica 7
