Fancontroller starten met PSU bridging tool
BlaserR93
Ik werk momenteel aan een CaseLabs m10 + Pedestal. Nu heb ik in de Pedestal 2 360rads zitten en 2 backfans en een Lamptron FC Touch fancontroller.
Nu wil ik de fans en de fancontroller graag testen, maar het systeem is nog niet af. Ik moet de loop nog afmaken.
Nu weten we (bijna) allemaal hoe je een pomp kan laten draaien dmv een Psu bridging tool of een paperclip of iets anders.
Nu lijkt het mij ook mogelijk om de fancontroller op te starten op die manier, dus buiten de computer om.
Maar is het ook veilig?
Hightower Aerocool fancontroller 2100 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B Scythe fancontroller Hardware & Software 5
P Keuze nieuwe fancontroller. Hardware & Software 3
A Fancontroller Lamptron CW611 Waterkoeling 3
Sp33dFr34k Fancontroller voor Liang DDC-1RT Waterkoeling 6
Evanix Bitfenix Recon (white) Fancontroller HighFlow Product Reviews 0
PlayGamble [VERKOCHT] Aerocool Touch-1000 fancontroller Verkocht 2
B suggesties voor high end fancontroller Electronica 0
S flow meter op fancontroller Waterkoeling 6
T Fancontroller werkt niet bij bepaalde fans Hardware & Software 3
BlaserR93 Scythe Kaze Master Flat Fancontroller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
R pomp+fans+uv-lampen op fancontroller Overige Koeling 33
T D5 pomp aan channel van fancontroller Waterkoeling 3
S Reeven RFC-01 Fancontroller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
K [VERKOCHT] Fancontroller Aerocool V12XT Verkocht 6
M Advies omtrent fancontroller en sleeving Cases en Modding 4
BlaserR93 Typhoon fans draaien niet op fancontroller of voluit Overige Koeling 20
Alex PWM fancontroller Electronica 7
S Tacens Ventus Pro compatible met fancontroller? Overige Koeling 2
N fancontroller tussen cpu koeler en case fans plaatsen raadzaam ? Overige Koeling 13
Robin Fancontroller koolance HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
G 3-pins fan op pwm aansluiting (fancontroller) Hardware & Software 10
Sentinel3d fans voor fancontroller Overige Koeling 4
A Fancontroller voor Cosmos 1000 Overige Koeling 6
J Starten met Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 5
Joren PC wilt niet meer starten Problemen & Oplossingen 11
D Noob wil starten met wc voor 1366 met mogelijkheid tot uitbreiden Advies Waterkoeling Setup 1
maomanna PC starten ZONDER power-knop Hardware & Software 37
R PC 3 X nodig om op te starten Problemen & Oplossingen 8
M Kan VMware service niet starten. Hardware & Software 5
