750W Corsair SF Series™ SF750 80 PLUS® Platinum Certified High Performance SFX PSU
Jason
De CORSAIR SF750 80 PLUS Platinum SFX-voeding is een buitengewoon krachtige PSU, klaar om de meest geavanceerde pc's met kleine vormfactor van stroom te voorzien met 750 continue watt. 80 PLUS Platinum-certificering maakt het een ultra-efficiënte PSU die minder warmte produceert en dus een lagere elektriciteitsrekening! Een grote ventilator van 92 mm levert toonaangevende prestaties met minimaal geluid dankzij een Zero RPM-modus die alleen wordt geactiveerd bij hogere belastingen. Dankzij de volledig modulaire kabels met individuele mouwen kunt u de ruimte maximaliseren en de luchtstroom in uw pc verbeteren.
Op voorraad! Bestel het en meer informatie in de winkel:
D [CLOSED]Inter-Tech Combat Power 750W Gesloten 6
l3p [VERKOCHT] Cooler Master GX 750W *Nieuw* Verkocht 1
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 38
