Psu power connectors
Bl4ckj4ck666
Active member
Hallo,ik heb altijd voedingen gehad waar(op de afbeelding) A
geen 4pin kabel bij was...
Nu heb ik onlangs 2 psu's gekocht
en die kabels zitten er wel bij?
Waarom of waarvoor is die 4pins
connector,jah om de cpu meer Juice te geven.
Maar hoe weet je wanneer je A
aansluiten moet en niet alleen B en C
Voor 'stock' zit je goed met alleen de 8pin en 9 van de 10x ook met een beetje overclocken.
Als je de 4pin hebt gewoon aansluiten, zo niet dan kom je er vanzelf wel achter of je hem nodig hebt of niet.
High end bordjes + CPU hebben meer stroom nodig, daarom een extra 4-pin.
Zou er niet voor niets zijn, dus idd niet eigenwijs doen en de handleiding volgen :D
B Corsair 780t psu cover Cases en Modding 1
U Corsair 460x psu cover Cases en Modding 7
gunnie_nl te zwakke psu? Electronica 7
D Corsair 760i PSU genoeg voor 2x GTX780? NVIDIA 0
T Psu adder? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Hightower psu tagan piperock 800watt genoeg voor de evga 770 sc gtx Electronica 4
H Corsair AX1200i PSU HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sir serial [VERKOCHT]- Upg. set-Case-PSU-Monitor Verkocht 7
XenoMorpH PSU sticker Cases en Modding 14
T Psu klaarmaken voor watervullen? Waterkoeling 5
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
Adam Vandervorst EVGA SR-2 voorzien van case en PSU Hardware & Software 2
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
T 5.25" psu HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
Sw333t [GEVONDEN] A-Merk PSU Gevonden 9
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Groene PSU? Cases en Modding 28
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
Aequitis PSU vraagje Hardware & Software 2
ThomasJS PSU tester HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
V PSU Blauwe connectoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
