5.25" psu
tommienator
Hey Freddy,
Kan je aan één of andere 5.25" molex psu komen? Is voor een tec op aan te sluiten, maar aangezien ik de ruimte niet heb om het op mijn gewone voeding te doen en of een 2e psu te zetten de vraag of je eventueel er aan kan komen?
Thermaltake
X-booster
of andere die je nog moest weten?... Liefst wel een minimum van 250 wat.....
En wat is de prijs er dan van?
B Corsair 780t psu cover Cases en Modding 1
U Corsair 460x psu cover Cases en Modding 7
gunnie_nl te zwakke psu? Electronica 7
D Corsair 760i PSU genoeg voor 2x GTX780? NVIDIA 0
T Psu adder? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Hightower psu tagan piperock 800watt genoeg voor de evga 770 sc gtx Electronica 4
H Corsair AX1200i PSU HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sir serial [VERKOCHT]- Upg. set-Case-PSU-Monitor Verkocht 7
XenoMorpH PSU sticker Cases en Modding 14
T Psu klaarmaken voor watervullen? Waterkoeling 5
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
Adam Vandervorst EVGA SR-2 voorzien van case en PSU Hardware & Software 2
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
S [GEVONDEN] A-Merk PSU Gevonden 9
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Groene PSU? Cases en Modding 28
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
Aequitis PSU vraagje Hardware & Software 2
ThomasJS PSU tester HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
V PSU Blauwe connectoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Fall3n Geen beeld na installatie PSU verlengkabels, help! Problemen & Oplossingen 20
