psu tagan piperock 800watt genoeg voor de evga 770 sc gtx
Hightower
chef prutser
Amp van de psu is 20 amp per 12 volt rail,op de site van evga staat 42 amp dat is 2 amp te weinig of zie ik dat verkeert
Ps heb geen verstand van electronica:icon_question::icon_question:
Die voeding heeft meerdere 12 volts lijnen, maar met een maximum van 20 Ampere per lijn.
Je moet even achterop je psu kijken, als het goed is zit daar een Turbo switch:
Als je die op Turbo zet, dan krijg je een totaal van 64 Ampere (768 Watt), de voeding werkt dan op een single rail principe. Dan zou hij de 770 moeten kunnen trekken.
Oke bedankt voor de info ik heb gekeken achterop de voeding en hij stond al op turbomodus dus we zullen wel zien of het gaat want deze week komt mijn gpu binnen als het goed is
Gr sander
Bl4ckj4ck666 Psu power connectors Cases en Modding 2
B Corsair 780t psu cover Cases en Modding 1
U Corsair 460x psu cover Cases en Modding 7
gunnie_nl te zwakke psu? Electronica 7
D Corsair 760i PSU genoeg voor 2x GTX780? NVIDIA 0
T Psu adder? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
H Corsair AX1200i PSU HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sir serial [VERKOCHT]- Upg. set-Case-PSU-Monitor Verkocht 7
XenoMorpH PSU sticker Cases en Modding 14
T Psu klaarmaken voor watervullen? Waterkoeling 5
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
Adam Vandervorst EVGA SR-2 voorzien van case en PSU Hardware & Software 2
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
T 5.25" psu HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
Sw333t [GEVONDEN] A-Merk PSU Gevonden 9
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Groene PSU? Cases en Modding 28
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
Aequitis PSU vraagje Hardware & Software 2
ThomasJS PSU tester HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
