Welke kleur sleeved psu kabels
Jort
Hallo, ik heb een vraag.
Ik wil mijn kabels in m'n pc gesleeved hebben, alleen welke kleur is het meest toepasselijk in m'n kast?
Mijn voorkeur was eerst wit, alleen ik begin nu zwaar te twijfelen.
De verlichting in de kast kan trouwens alle kleuren van de regenboog aannemen.
Jort
Meerdere kleuren in een kabel lijkt mij ook wel super tof, maar ik kan het zelf niet en ik heb er het budget niet voor :(
Dus ik wilde gewoon een complete set "bitfenix Alchemy" kopen...
alleen ik zit met die kleur
rood,wit of wart?
enthernal
underwater
Ik denk dat rood hier de meest voor de hand liggende keuze is, maar inderdaad, iets zilver/grijs zou een stuk unieker zijn en ook niet mis staan. Wit zou ik zoizo niet doen. Zwart kan, maar dat zie je veel minder.
Sw333t
I Love my NUC
Waarom kies ik voor grijs/zilver:
- Het valt niet teveel op zoals wit en rood (wat is nou belangrijker, je sleeve of je hardware... ik ga voor het laatste),
- Het valt niet teveel naar de achtergrond zoals zwart waardoor je alsnog het benodigde contrast krijgt in je behuizing,
- Zeker wanneer je niet de middelen hebt om voor 2 kleuren te gaan, is grijs/zilver een zeer mooi alternatief.
En anders neem je alu platen en scherm je 90% van je kabels al af. De 10% die je wel ziet kan je dan rood doen.
Een lui mens (lijkt wel alsof mijn monitor nu een spiegel is :sarc:) zou dan nog geeneens de volledige kabels sleeven, maar enkel de secties die zichtbaar zijn.
WiSK Welke kleur is deze fitting/adapter? Waterkoeling 3
volcom Advies gevraagd: welke kleur koelvloeistof? Waterkoeling 5
Zehel Welke kleur zijn de kasten van Corsair (verf laten mengen) Cases en Modding 0
R Welke pomp Waterkoeling 7
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
T Welke fan voor radiator? Overige Koeling 15
Freddy Welke goede all-in-one LASER printer voor thuis? Hardware & Software 6
L Nieuwe case, maar welke? Cases en Modding 6
