PSU onderin kast te heet
P
_Peter_
Guest
Euj, Ik heb dus mijn kast helemaal af, al zal er geheid weer eens iets in me opkomen wat me op bezigheid zet. Maar waarvoor ik dezer topic aanmaak komt voort uit het feit dat ik nu met de psu onderin op de bodem van de kast (CoolerMaster HAF 922) merk dat de psu erg warm word.
Ik heb even een plaatje gemaakt mbt een verduidelijking van het geheel waarover ik spreek. Mocht ik de psu omdraaien, dus met de propeller naar boven gericht, zou ik dan met het gegeven dat warmte opstijgt toch nog wat warmte uit de psu krijgen wier aan de achterzijde van de psu verdwijnt richting buiten? Zoals het er nu voorstaat voel ik totaal geen warme lucht uit de psu komen (achterop). Heeft iemand een tip? Of zeg je gewoon doen en merk de bevindingen..
enthernal
underwater
Ik ken je kast niet (ik zie maar een deel), maar volgens wat ik ziet staat er niets van pootjes onder kast en heb je dus gewoon geen plaats om verse lucht aan te zuigen. Probeer hem eens op een paar blokjes ofzo te zetten en het zou in orde moeten komen.
Sw333t
I Love my NUC
Tevens als toevoeging dat budget voedingen (waar in mijn ogen Sweex absoluut onder valt), vaak en sneller warmte produceren en dit ook niet netjes en goed af kunnen voeren.
P
_Peter_
Guest
De kast staat op 4 aluminium schijfjes van ongeveer een halve centimeter dik.
De foto was niet zo scherp..Sweex pfft..OK..Ik heb dus vorig jaar zeker wel gekozen voor een high-end psu. Ik kwam bij seasonic uit en tot op heden stelt de psu me niet teleur..Geen voltslijnen wier inzakken, gewoon een rotsvast stabiel staande voeding dezer van Seasonic.
enthernal
underwater
Misschien is het omdat je de foto onder een hoek trekt, maar ik blijf vinden dat er te weinig ruimte onder is voor een goede air-flow. Probeer er eens een blokje onder te leggen zodat hij een paar centimeter omhoog staat achteraan, zo kan je het direct uitsluiten/bevestigen.
P
_Peter_
Guest
Lol.. excuus dan.. merk leek toch wel heel erg op Sweex.
Je hebt gelijk het leek erwel op zo te zien..excuses hoeft niet perse hoor..
Is gewoon een minpunt die dezer kast heeft meegekregen..Ook een poosje met een centimeter of 4 aan A-vieren bleef de behuizing van de psu heet aanvoelen..
en is de onderkant stof vrij??
als er veel stof voor je rooste zit vind je psu dat ook niet fijn;)
en idd iets hoger zetten.
grtzzz pLaSmA
Geen stof te zien onder het rooster, plus dat de propeller er stofvrij uitziet..
k.3nny
Oldscool.
Seasonic voedingen zijn heel energie efficient!
De voeding word niet zomaar te warm, je hoef je helemaal nergenst druk over te maken! als hij te warm word, schakelt hij gewoon uit ;)
P
_Peter_
Guest
Ik zal eens kijken wat er van een omzetten gaat gebeuren..Doei tiewrap aandacht en verder, ik zal aan jullie blijven denken..Ook in de nieuwer situatie..
volcom
ik heb net dezelfde case als jou en mijn voeding ligt ook zo en de mijne blijft zeer koel en vanachter komt ook koude lucht uit en voelt helemaal niet warm aan dus ik weet niet of het aan de case zou liggen. (voeding is een ocz stealthxstream 600w)
P
_Peter_
Guest
De hardware welke modulair aangesloten zitten aan de psu zijn wat spannings_vragend dat wel, dus lichtelijk een warmte kan er mee door, gaan naar de 800 850 of 1000 Watts varianten denk ik niet aan...De lijnen zien er keurig uit en trekken het bij seits heel erg goed zelfs prima..
Echt super heet is die nou ook weer niet, ik hoef gelukkig ook niet voor blaar-artsen naar Beverwijk (Je zult het maar hebben, ik heb me aan m'n psu geplakt, meneer de huiden-man).
B Corsair 780t psu cover Cases en Modding 1
U Corsair 460x psu cover Cases en Modding 7
gunnie_nl te zwakke psu? Electronica 7
D Corsair 760i PSU genoeg voor 2x GTX780? NVIDIA 0
T Psu adder? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Hightower psu tagan piperock 800watt genoeg voor de evga 770 sc gtx Electronica 4
H Corsair AX1200i PSU HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sir serial [VERKOCHT]- Upg. set-Case-PSU-Monitor Verkocht 7
XenoMorpH PSU sticker Cases en Modding 14
T Psu klaarmaken voor watervullen? Waterkoeling 5
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
Adam Vandervorst EVGA SR-2 voorzien van case en PSU Hardware & Software 2
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
T 5.25" psu HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
S [GEVONDEN] A-Merk PSU Gevonden 9
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Groene PSU? Cases en Modding 28
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
Aequitis PSU vraagje Hardware & Software 2
ThomasJS PSU tester HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
V PSU Blauwe connectoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Fall3n Geen beeld na installatie PSU verlengkabels, help! Problemen & Oplossingen 20
