Psu klaarmaken voor watervullen?
thaitje
Moet ik voor het vullen van mijn loop alle psu kabels loslaten? Bedoel dus ATX12, Sata Kabels, GPU connectors etc etc.
Ik weet dat je namelijk absoluut niet de 24pins mag aansluiten omdat je daarmee je moederbord activeert.
Maar dan was de vraag, kan ik alles aansluiten behalve de 24pins.
Of geen enkele kabel aansluiten en dan de water vullen en in de loop laten lopen voor een paar uur of hele nacht.
En als er geen leaks of iets is dan pas alle kabels aansluiten?
Thanks
Das Experiment
Afdeling personeelszaken
Als je een bridging tool koopt hoef je niets aan te sluiten op je voeding behalve je pomp.
PSU Bridging Tool 24 pin
Zonder zo'n tool krijg je de voeding niet aan.
Je kan het zelf ook met een paperclip proberen. Doet eigenlijk precies hetzelfde.
Maar daarvoor moet je bij iemand zijn die ook daadwerkelijk weet hoe dat werkt.
Meer heb je eigenlijk niet nodig. :)
thaitje het is simpel
op je voeding heb je een aan/uit knopje die op uit zetten, gebeurd er niks
daarna loop vullen en aan zetten je pc.
Als je niet 100% zeker bent dat alles goed is aangesloten.
Dan eerst de loop apart testen
Gio
Als je de 24pins stekker hebt hou je hem met het klepje naar je toe gericht je ziet een groen kabel, daar steek je de ene kant van de paperclip in in en dan de andere in de links of de rechtse zwarte naast de groene(verschild van voeding tot voeding)
Wel maken dat hij diep genoeg zit en dat de paperclip niet in aanraen komt met ander geleident materiaal!
Ik tape hem vast in de case zodanig dat hij er bovenuit steekt!
l3p
Het meest veilige is om ook je andere kabels los te laten.
Alles wat je wel aansluit heeft anders gewoon spanning (GPU's, HDD's, SSD's, verlichting etc)
Stel dat je een lek hebt en het loopt over je gpu dan kan hij nog stuk gaan.
Ik liet zelf eens mijn 8-pin CPU stekker zitten terwijl ik wat aan het testen was ... Mijn cpu werd een graadje of 90 :/
B Corsair 780t psu cover Cases en Modding 1
U Corsair 460x psu cover Cases en Modding 7
gunnie_nl te zwakke psu? Electronica 7
D Corsair 760i PSU genoeg voor 2x GTX780? NVIDIA 0
T Psu adder? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Hightower psu tagan piperock 800watt genoeg voor de evga 770 sc gtx Electronica 4
H Corsair AX1200i PSU HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sir serial [VERKOCHT]- Upg. set-Case-PSU-Monitor Verkocht 7
XenoMorpH PSU sticker Cases en Modding 14
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
Adam Vandervorst EVGA SR-2 voorzien van case en PSU Hardware & Software 2
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
T 5.25" psu HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
S [GEVONDEN] A-Merk PSU Gevonden 9
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Groene PSU? Cases en Modding 28
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
Aequitis PSU vraagje Hardware & Software 2
ThomasJS PSU tester HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
V PSU Blauwe connectoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Fall3n Geen beeld na installatie PSU verlengkabels, help! Problemen & Oplossingen 20
