Corsair 460x psu cover
Unilythe
Dag Highflow!
Ik heb de Corsair 460x kast, maar ik hou niet zo van de PSU cover die er op zit. Ik wil eigenlijk het liefst een cover die de PSU aan de zijkant wel laat zien maar alle kabels niet. Dat moet ik dus zelf maken of ergens laten maken. Ik vind zo'n opgelichte logo zoals de Corsair 570x heeft wel mooi, dus ik dacht dat ik dat meteen ook erin kan bouwen. Ik heb echter totaal geen ervaring met custom parts en weet niet hoe of waar ik dit kan (laten) doen. Ik zoek dus eigenlijk tips hiervoor.
Ik weet dat het een relatief kleine mod is maar zelfs dit is voor mij al moeilijk :p Hoe pak ik zoiets het best aan?
Dank voor de hulp!
Unilythe
Kan je een foto maken en hier posten van hoe jouw PSU gedeelte in jouw case er nu uitziet.
En eventueel ook een foto van een voorbeeld hoe je het wilt hebben?
Je kan het door ons laten maken, we kunnen een acrylplaat op maat laten snijden (en buigen), we hebben daarvoor de exacte afmetingen nodig.
Zelf maken kan natuurlijk ook, we hebben de acrylplaten los te koop:
Panelen
Dan kan je bijvoorbeeld het zelf met een decoupeerzaag of figuur zaag de cover eruit zagen.
Unilythe
Ik zal zsn foto's maken en de afmetingen opnemen.
Ik heb iemand gevonden die me misschien met de PSU cover zelf kan helpen (het buigen, plakken, etc), maar een logo oid uit een acrylplaat snijden is natuurlijk wat lastiger. Ik weet dat ik bij Highflow een logo uit een acrylplaat kan laten snijden/laseren, maar hoe kan ik daar het best een verlicht logo van maken? Ik dacht eerst om frosted acryl daarachter te plakken, met een simpele LED(strip) erachter, maar ik weet niet of dat een mooi resultaat geeft.
Een voorbeeld van wat ik ongeveer zoek:
Unilythe
Ah dat is een goed idee. Had ik nog niet aan gedacht. Ik weet niet hoe ik daar een logo mooi uitgesneden krijg, maar je brengt me wel op het idee om te kijken of het mogelijk is om een 1mm zwarte plaat bij Highflow te laten snijden en dat dan over een frosted plaat te plakken. Of iets in die richting.
Unilythe
Ik heb uiteindelijk besloten toch maar voor iets wat minder opvallend en druk te gaan:
Ik wil dit in het zwart, met het Corsair logo verlicht. Ik dacht dus aan een klein dun plaatje frosted white erachter, zodat ik er zelf nog een LED aan vast kan plakken. Is dat mogelijk? Hoe groot het logo is maakt me niet zo veel uit, als het maar ongeveer is zoals in deze tekening.
Is dit duidelijk genoeg om door Highflow te laten maken, of moet ik een aantal dingen toch wat beter illustreren? Ik heb daar nl. niet veel ervaring mee :p
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 25
M Corsair 570x modden! -beginnende modder- Cases en Modding 0
Alan8K Corsair Carbide 8K by Alan8K Gallery & Build Logs 12
