Met waterkoeling is mn pc warmer?
DaDennis
Hallo iedereen,
Ik heb nu eindelijk waterkoeling aangeschaft en geïnstalleerd. Nu staat mijn PC net aan, en is alles al een stuk warmer dan met luchtkoeling, ik snap er niks van.
Dit zijn de temperaturen van mn PC op luchtkoeling net na opstarten:
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Core #1 46 °C (115 °F)
CPU #1 / Core #2 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Core #3 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Core #4 38 °C (100 °F)
SPP 52 °C (126 °F)
MCP 59 °C (138 °F)
GPU1: GPU 52 °C (126 °F)
GPU1: GPU Memory 44 °C (111 °F)
GPU1: GPU Ambient 43 °C (109 °F)
GPU2: GPU 43 °C (109 °F)
GPU2: GPU Memory 35 °C (95 °F)
GPU2: GPU Ambient 37 °C (99 °F)
WDC WD1600JS-00NCB1 42 °C (108 °F)
Dit zijn de temperaturen van mn PC op luchtkoeling net na 2 uur crysis op max:
Motherboard 39 °C (102 °F)
CPU 54 °C (129 °F)
CPU #1 / Core #1 62 °C (144 °F)
CPU #1 / Core #2 56 °C (133 °F)
CPU #1 / Core #3 58 °C (136 °F)
CPU #1 / Core #4 58 °C (136 °F)
SPP 59 °C (138 °F)
MCP 72 °C (162 °F)
GPU1: GPU 72 °C (162 °F)
GPU1: GPU Memory 64 °C (147 °F)
GPU1: GPU Ambient 64 °C (147 °F)
GPU2: GPU 45 °C (113 °F)
GPU2: GPU Memory 37 °C (99 °F)
GPU2: GPU Ambient 41 °C (106 °F)
WDC WD1600JS-00NCB1 44 °C (111 °F)
En dit zijn ze met waterkoeling net na het opstarten:
Motherboard 32 °C (90 °F)
CPU 58 °C (136 °F)
CPU #1 / Core #1 67 °C (153 °F)
CPU #1 / Core #2 62 °C (144 °F)
CPU #1 / Core #3 64 °C (147 °F)
CPU #1 / Core #4 62 °C (144 °F)
SPP 52 °C (126 °F)
MCP 58 °C (136 °F)
GPU1: GPU 60 °C (140 °F)
GPU1: GPU Memory 52 °C (126 °F)
GPU2: GPU 42 °C (108 °F)
GPU2: GPU Memory 34 °C (93 °F)
GPU2: GPU Ambient 32 °C (90 °F)
WDC WD1600JS-00NCB1 35 °C (95 °F)
Op het moment is de temperatuur nog steeds langzaam aan het stijgen, CPU Core1 is nu 77 graden de andere 3 zijn 71, 71 en 70 respectievelijk. Wat is er aan de hand?
De fans op de Rad doen het zeker, ik heb niks overgeclocked, helemaal niks anders als toen ik nog luchtkoeling had. Naar mijn weten zijn de blokken goed gemonteerd. Volgens mij stroomt het water wel, nu alle lucht eruit is zie je dat alleen niet meer :p
De volgorde die het beste paste, en dus nu ook in mijn kast zit, is:
rad -> pomp -> res -> cpu -> gpu1 -> gpu2 -> hdd -> rad
De slangen van en naar de rad zijn koud (op gevoel dan), het water in het reservoir en de slangen van en naar de CPU zijn warm. De slang van de pomp naar het reservoir begint nu ook warmer te worden.
Haha, ja, ik wou het reservoir ook voor de pomp, maar dat zou een hele lijpe, en lange lus door mn pc maken. Ik heb net even mn pc uitgezet, ALLEEN mn waterkoeling aangezet, en blijkt dat met het aansluiten van de fans van de radiator de molex van de pomp was los geraakt >_<
De temperaturen zijn nu al enorm aan het zakken, CPU Core 1 zit nu op 35 graden (ipv de 80 graden toen ik de pc uitzette) en zakt nog steeds :)
Altijd eerst ff alles dubbel checken voor dat je iets opstart met waterkoeling, voor hetzelfde geld had je je pomp niet aangesloten en was alles fijn doorgebrand :)
Dus na installatie alles 3 keer checken voordat je iets aanzet (ook eerst waterkoeling checken en dan pas alles op je PC aansluiten).
Dat voorkomt een teleurstelling die je dus net hebt gehad en mogelijk schade ;)
Ik heb de waterkoeling anderhalve dag ofzo aangehad voordat ik mn pc aanzette ;) Ik was net nog even langs KOK Onderdelen (electronica winkel) geweest, die hadden wat leuks in elkaar geknutseld zodat ik de 3 fans op mn radiator niet op 3 fan connectors, maar op 1 molex aan kan sluiten. Dus ik sloot dat aan, deed de stekkers weer in mn videokaarten, hardeschijven en bluray brander (de kabel zaten er los voor, dus hoefde alleen aan te drukken).
En tijdens 1 van die handelingen heeft blijkbaar de kabel van de pomp geen zin meer gehad en los gelaten :p
Epic fail xD
Ik heb een keer gehad dat ik vergat om mijn Reserator 1 aan te zetten voordat ik de PC opstarte. Tien seconden daarna dacht ik van k*t, snel de reserator aangezet en PC uit en je hoorde het water binnenin gewoon koken :p
Daarna de Reserator open geschroefd waar vervolgens stoom uit kwam zetten, sindsdien gebruik ik alleen nog maar 12V pompen :p
K Nieuw met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
M Metalcored00d - Custom bureau met waterkoeling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
M Custom bureau met waterkoeling Gallery & Build Logs 23
Mortum Waterkoeling lektesten met lucht Handleidingen en Installatie Tips 29
Freddy Aanbieding: 1x Chieftec BIG Tower met waterkoeling set HighFlow Computer Cooling Shop 0
U Corsair 600T licht gemod met waterkoeling. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
S [Waterkoeling] 950 Euro, 4770K met 780GTX in SLI Advies Waterkoeling Setup 1
J Starten met Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 5
X Waterkoeling met hydrauliek (olie) slangen, pilaren en verloop koppelingen Waterkoeling 5
DannyKiers Help een newbie bekend worden met waterkoeling en modding Advies Waterkoeling Setup 14
C [Waterkoeling] €300 voor dhz project met 2 high power leds Advies Waterkoeling Setup 1
D Eerste stappen met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 17
alain-s [CANCELLED] game pc met waterkoeling Verkocht 3
L Beginnen met waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 18
C garantie pc met waterkoeling Waterkoeling 11
D Beginnende met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 45
R Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set? Waterkoeling 463
focus08 Eerste OC met waterkoeling Overclocking 5
playboy4u2nv advies met waterkoeling help!!!! Waterkoeling 9
l3p Beginner met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 73
C nieuwe pc met waterkoeling Waterkoeling 19
basjuh Hulp met waterkoeling kast Cases en Modding 3
M Pc met waterkoeling verplaatsen? Waterkoeling 11
B Antec P160 met waterkoeling Gallery & Build Logs 13
M 280 gtx met waterkoeling 100 graden? Waterkoeling 16
Freddy Mountainmods Horizon met Duality Front + Waterkoeling Gallery & Build Logs 23
