[Waterkoeling] €300 voor dhz project met 2 high power leds
Chrodarcniss
Hallo allemaal,
Dit zal waarschijnlijk een wat minder standaard onderwerp worden dan normaal, aangezien ik van plan ben een waterkoeling setup te maken voor het koelen van 2x 200 Watt LEDs. Nu zijn de LEDs qua maat heel aardig te vergelijken met een moderne processor, dus ik denk dat dat niet heel veel uit zou moeten maken. Ik zoek wat advies over hoeveel koelcapaciteit ik nodig heb.
Mijn doelen:
- 2 LEDs koelen met een setup van redelijke levenduur voor een zo laag mogelijke prijs.
- De delta T van de LEDs moet maximaal 30 graden bedragen
- De set hoeft niet uitbreidbaar te zijn, als hij deze 2 doelstellingen maar haalt.
Wat over de setup en de leds zelf:
- De lichtbronnen en de waterkoeling setup worden van elkaar gescheiden, m.a.w. de waterkoeling krijgt zelf geen enkel licht.
- De opervlakte van de led wat warmte afgeeft is ongeveer 26x26mm. (zie onderstaande afbeelding)
- Een 200 Watt LED geeft ongeveer 180 watt aan warmte af.
- Er zijn geen andere warmtebronnen aanwezig, dus ik kan ervanuitgaan dat mijn aanvoerlucht van kamertemperatuur is.
- Ik bouw zelf een systeem die deze LEDs op het koelblok drukt. Het type koelblok maakt mij daarom in principe niets uit, als het maar voldoende koelcapaciteit heeft.
- Ik heb voldoende ruimte om radiatoren in te bouwen, een of twee, grootte, maakt allemaal niet zoveel uit, zolang het maar betaalbaar is.
Zoals ik al zei, zoek ik wat advies over hoeveel koelcapaciteit ik nodig heb. Het liefste zou ik het geheel als 1 loop bouwen met de 2 LEDs in serie gekoeld. Zou ik dit met 1 grote radiator kunnen of moet ik voor elke LED een aparte radiator moeten zetten? Hebben er misschien mensen ideeën over wat voor type koelblok en pomp ik nodig heb?
Mijn eigen eerste idee: XSPC Rasa 750 RS360 set te kopen met een tweede koelblok van hetzelfde type erbij en dan de 2 LEDs in serie te koelen. Zou dit voldoende zijn?
Martin
Hallo allemaal,
Mijn doelen:
Martin
Martin,
Ik ben zelf met High Power UV led. Deze hebben dezelfde bouwvorm als uw led. Hoe heeft u het nu opgelost?
Harry
