Starten met Waterkoeling
japeape
Hallo,
Ik wil een nieuwe PC aanschaffen op basis van Corsair Obsidian 800 kast met X79 Mobo en CPU en een ATI 69XX GPU die stil moet zijn, maar die ik wel wil overklokken en waar ik mee wil kunnen gamen.
Mijn doel is om met zo min mogelijk lawaai toch een goede koeling te krijgen en ik wil alleen A merken, dus geen goedkope rommel.
In mijn winkelwagen heb ik deze set uitgekozen:
http://www.highflow.nl/index.php?target=cart_lists&mode=details&cart_list_id=4093
Wat zouden jullie daarop adviseren?
Daarnaast wil ik alleen gebruik maken van 13 mm slangen en schroeffittingen.
Vragen die ik heb:
Welk CPU en GPU blok koelt het beste?
Welke vloeistof koelt het beste?
Maakt de grote van het reservoir uit voor de koelprestatie?
Als ik stil wil zijn dan is een grote radiator met langzaam draaiende fans neem ik aan beter?
Hebben dikke slangen echt nut?
Hoe sterk moet de pomp zijn? Is een 9watter voldoende? (Ik wil misschien ook de chipset gaan koelen)
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Jouw link werkt overigens niet, graag even een nieuwe link maken en hier posten.
Alle blokken die in de HighFlow shop staan, zijn van goede kwaliteit.
Prestatieverschil is minimaal, je kan daarom het beste gewoon het blok nemen die je het mooist vindt.
Neem ook hier het kleurtje/merk wat jou het mooist lijkt.
Nee, dat maakt niets uit. Ook hier weer wat je mooi vindt en welke past in jouw systeem en budget.
Dat klopt.
Het heeft echt nut, prestatiewinst is echter minimaal. Wel slang nemen met minimaal 10mm ID (3/8ID) binnendiameter.
Neem een MCP355, MCP35X of een MCP655, dan zit je altijd goed, zeker als je ook chipset (en GPU) erbij wilt koelen.
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
D Noob wil starten met wc voor 1366 met mogelijkheid tot uitbreiden Advies Waterkoeling Setup 1
Joren PC wilt niet meer starten Problemen & Oplossingen 11
maomanna PC starten ZONDER power-knop Hardware & Software 37
R PC 3 X nodig om op te starten Problemen & Oplossingen 8
M Kan VMware service niet starten. Hardware & Software 5
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
